Bei mir ist es momentan so, daß es wirklich erst bei hellen bzw. sehr hellen Szenen seinen Dienst verrichtet.
Gibt es einen Wert in der hyperion.config oder sonstwo mit dem ich das, ich nenne es mal Ansprechverhalten der Helligkeit verändern kann?
Edit:
Ich habe bereits die Hitergrundbeleuchtung über die Funktion "luminanceMinimum" etwas aktiviert, allerdings ist es wirklich nur eine passive (bei mir blaue bis grüne) Beleuchtung.
Das heißt in einer dunkleren Szene in der z.B. die Farbe Rot überwiegt, leucht das Ambilight halt blau-grün.
Erst wenn sich die beispielhaft erwähnt rote Szene erhellt wird aus der blau-grünen eine aktive rote Beleuchtung.
"name" : "aaa",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 200,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 230,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 200
"red" : 200,
"green" : 255,
"blue" : 120
"saturationGain" : 0.7000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.2500
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.18,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"effect" : "Knight rider",
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.5498, "maximum" : 0.5881 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5843, "maximum" : 0.6226 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6188, "maximum" : 0.6571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6533, "maximum" : 0.6916 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6878, "maximum" : 0.7260 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7605 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7567, "maximum" : 0.7950 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7912, "maximum" : 0.8295 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8257, "maximum" : 0.8640 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8602, "maximum" : 0.8984 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9329 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9291, "maximum" : 0.9674 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9636, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9379, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8791, "maximum" : 0.9444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8203, "maximum" : 0.8856 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7615, "maximum" : 0.8268 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7026, "maximum" : 0.7679 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6438, "maximum" : 0.7091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5850, "maximum" : 0.6503 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5262, "maximum" : 0.5915 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4674, "maximum" : 0.5326 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4085, "maximum" : 0.4738 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3497, "maximum" : 0.4150 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2909, "maximum" : 0.3562 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2321, "maximum" : 0.2974 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1732, "maximum" : 0.2385 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1144, "maximum" : 0.1797 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1209 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0621 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5153, "maximum" : 0.5536 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4809, "maximum" : 0.5191 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4464, "maximum" : 0.4847 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4119, "maximum" : 0.4502 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3774, "maximum" : 0.4157 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3812 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3084, "maximum" : 0.3467 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2740, "maximum" : 0.3122 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2395, "maximum" : 0.2778 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2050, "maximum" : 0.2433 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1705, "maximum" : 0.2088 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1360, "maximum" : 0.1743 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1016, "maximum" : 0.1398 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0671, "maximum" : 0.1053 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0326, "maximum" : 0.0709 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0364 },
