ich wende mich an euch, da ich gefühlt seit Wochen an folgendem Problem sitze - genauer gesagt sind es zwei:
1. In ganz unregelmäßigen Abständen flackert das Ambilight kurz auf und nach wenigen Sekunden geht es einwandfrei wieder weiter. Manchmal hört das Flackern nicht auf und ich muss den TV und damit die Stromversorgung der LEDs neustarten
2. Ich kann den Helligkeitswert über die Hyperion (Android)-App beliebig erhöhen, aber wenn ich den Wert in der config-Datei auf über 1.5000 setze, funktioniert das Amblight nicht mehr. Genauer gesagt der Regenbogen-Starteffekt kommt nicht und alle LEDs leuchten weiß.
Nun zu meinem Setup:
1. WS2801 für einen 55" - TV Link
2. https://imgur.com/a/pdxUt (sorry für das Kabel-Wirrwarr)
3.
# Copyright (C) 2009-2017 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=14.
"name" : "MyHyperionConfig",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 50,
"cropBottom" : 0,
"threshold" : 0.2,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"duration_ms" : 5000,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.8800, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.8000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1200 }
"hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.4000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.2000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0286 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 }
Config Teil 1: https://imgur.com/a/kXNBf
Config Teil 2: https://imgur.com/a/IJeJk
Config Teil 3: https://imgur.com/a/byxwY
6. Meine erste LED ist rechts unten angebracht
7. Ja die Steuerung per Hyperion-App funktioniert
8. Reiche ich bei Bedarf nach.
Ich freue mich auf euer Feedback und bin gespannt, ob ihr noch Ideen habt, woran es liegen kann.
Ich habe folgendes noch gemacht:
Ich habe ein besseres Netzteil gekauft: Link und die LEDs von beiden Seiten mit Strom versorgt.
Meine Vermutung ist, dass ich nicht sauber gelötet habe..
Edit: config.txt-Datei ergänzt!
