ich bin neu hier und habe mein Ambilight-Projekt seit gestern erfolgreich aufgebaut, jedoch noch ein paar Fragen hierzu:
Mein 65" Sony ist konisch (unten breit und läuft nach oben spitz zu) und hängt mit einer flachen Halterung (Abstand nur ca. 9cm) an der Wand. Ich habe einen Plastikrahmen an den TV geklebt und an diesem dann ringsherum das APA102-LED-Band (brauchte das Band nicht zerschneiden), es leuchtet also direkt nach rechts, links, unten und oben. Nun ist das Band an der Unterseite nur ca. 3cm von der Wand entfernt, an den Seiten ca. 8cm und an der Oberseite ca. 9cm.
Ist dies sinnvoll, oder würde ein direktes "Wand-Anstrahlen" der LED´s einen deutlich besseren Effekt hervorrufen?
Oder würde eine andere Wandhalterung eher Sinn machen, so dass der Abstand der LED´s zur Wand größer wird?
Danke für Eure Hilfe!
LG
Marcel
