Bob48
Videograbber verursacht CPU Stress
31. Dez 2016, 20:59
Hallo
Hab auch ein funktionierendes Ambilight aber leider nur über Kodi - ist top!
Verbinde ich jetzt den Videograbber - der natürlich mit den anderen Komponenten verbunden ist - mit dem Pi dann wird auch der Grabber nicht erkannt.
Es sind ja 4 USB-Anschlüsse da also hab ich alle mal probiert.
Nur bei einem USB-Anschluss wird der Grabber auch bei eingabe von "lsusb" erkannt.
In den anderen USB-Anschlüssen nicht.
Steckt er aber in dem wo er erkannt wird, dann ist die CPU-Auslastung bei 50 bis 70 Prozent, obwohl garnichts läuft.
Dann kann ich auch keinen Film abspielen weil entweder der Ton weg ist oder das Bild nicht da oder er startet dann von selber neu.
Ich hab mal ein Screenshot beim Grabber gemacht:
Kann mir da jemand helfen?
Braucht ihr noch mehr Infos?
Gördi
5. Jan 2017, 23:36
Es kann sein das Deine Spannungsversorgung vom rasperry zusammen bricht...
ist das USB Spannungsversorgungskabel "dick" genug ...
und wichtig noch hast Du in Config Datei die USB Spannung auf unbegrenzt gesetzt... siehe Rasperry Software Installation
im gleichen Zug wo man Ambilight Einstellung der Kontaktevom PI aktiviert mus manauch die USB Spannung aller USB Ports vom Rasperry auf HIGH stzen mal im BOARD suchen wo der Rasperry eingerichtet wird
wie gesagt wichtig das der Rasperry erstmal die 2-3 Ampere Strom bekommt
hoffe es hilft weiter
unter Kodi schauen ob Quadrat mit vier Grundfarben oben links erscheint... wenn Du im Kodi Einstellungen machst..daran erkennt man ob genug Strom im Rasperry ankommt
ansonsten das mit den usb Strombegrenzung aufheben
gruß Gördi
Bob48
14. Feb 2017, 12:52
Nur für den Fall fals mal einer den selben Fehler bekommt.
Es war einfach nur irgend ein Problem mit dem USB-Kabel das ich als Verlängerung für den Gräbber genommen habe.
Habe nur durch Zufall ein anderes genommen und siehe da in allen 4USB Steckplätzen wird der Gräbber auch erkannt.
CPU spinnt nun auch nicht mehr und ein Bild wird auch geliefert.
Nun hab ich Ambilight auch über Fersehprogramm. :D
Dann hab ich noch das Bild in der Größe und in den Farben angepasst (was sehr schwierig ist) und jetzt haut die Sache hin.
Was leider auch nirgend wo richtig steht ist das in der Hypercon Datei auch selbstständig umgeschaltet wird wenn er erkennt von wo das Signal kommt. Vom Fernseher oder vom Pi.
Man braucht dann die 3Hypercon Dateien nicht mehr, sondern nur eine.
