guten morgen,
schon mal danke für die hilfe.
1. - das nur noch eine hue id drin ist liegt an einiger herumprobiererei da bisher nichts passiert.
2. - ja die output ip ist die richtige. (Ich kann auch mit
http://192.168.178.53/debug/clip.html meine lampen ansteuern)
3. in der hyperionhue.config (der erste code) steht doch nichts von ws2801 ? der zweite teil ist die logdatei.
4. vom forwarder steht doch auch soweit nix in der hyperionhue.config oder was übersehe ich dort o.o?
Hier wie gewünscht die hyperion.config (also die vom ambilight)
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"redSignalThreshold" : 0.09999999999999999,
"threshold" : 0.14,
// KODI CHECK CONFIG
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"port" : 19446
// JSON/PROTO FORWARD CONFIG
"forwarder" :
"json" : ["127.0.0.1:19447"],
"proto" : ["127.0.0.1:19448"]
// NO FRAME GRABBER CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
hier die autostart.sh
storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperionhue.config.json > /storage/logfiles/hyperion.log 2>&1 &
und im logfiles ordner wird nur diese eine datei erstellt.
Hyperion Ambilight Deamon (413)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 105]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 105]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 105]
"colorOrder" : "rbg",
HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19447
HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19448
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
started
INFO: Json server created and started on port 19445
PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19448
INFO: Proto server created and started on port 19446
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=3
PROTOCONNECTION INFO: No connection to Hyperion: 127.0.0.1:19448
