agreen
LEDs leuchten nicht auf
17. Dez 2015, 21:51
ich habe versucht bei mir das ambilitht nach der Anleitung zu installieren ... leider läuft es nicht.
Folgendes habe ich gemacht:
LED Kette zusammengelötet
OpenElec installiert
Hyperion installiert
config.txt angepasst
Hypercon konfiguriert und die Datei auf den PI kopiert
Mein Problem:
Die LEDs leuchten einfach nicht auf ... manchmal leuchtet nur die erste LED rot ... manchmal leuchtet ca. 8 LEDs auf verschiedenen Stellen auf ... manchmal nur 2-3 LEDs ... manchmal auch gar keine.
Gibt es eine Möglichkeit die LED Kette zu testen? sowas wie eine LED einmal aufblinken lassen oder so?
18. Dez 2015, 12:50
Das willkürliche Aufleuchten der LEDs liegt dadran das sie kein Signal bekommen - kannst du ignorieren.
Die Bilder schon mal sehr vorbildlich und sieht auf den ersten Blick alles richtig aus - Top!
Poste noch deine configs, dann kann man mehr sagen :)
Hyperion hat eine "startanimation" config, darüber leuchten die LEDs alle beim starten - wenn das schon nicht funktioniert stimmt irgendwas noch nicht zu 100% mit den configs.
wenn du Hyperion manuell im Terminal startest bekommst du eigentlich auch eine Meldung wenn irgendwas NICHT stimmt.
Bspw. wenn du versehentlich die config für einen Videograbber verwendest aber keiner am USB Port angeschlossen ist - dann startet Hyperion gar nicht erst.
agreen
18. Dez 2015, 12:56
hyperion.config.json (ich habe ein abgeschnitten Teil für Tests genommen mit 6 LEDs (2 oben und unten, 1 jeweils für die seite)
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.2000,
"valueGain" : 1.2000
"threshold" : 0.1000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.7000
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 1.0000 }
"threshold" : 0.01
"frequency_Hz" : 10.0
"grabMenu" : false,
// "boblightServer" :
// "port" : 19444
die config.txt ist 100% richtig eingestellt.
18. Dez 2015, 13:09
Okay,
dann log dich mal per ssh ein und poste bitte die Ausgabe von
ls /dev/spidev*
Deine hyperion config sieht okay aus, dort ist auch die "bootsequence" definiert. wenn Hyperion starten würde hättest du leuchtende LEDs
agreen
18. Dez 2015, 13:45
das ist meine Ausgabe
p.s. ich habe sogar alles komplett neu installiert, gleicher Effekt
Aktuell leuchten ca. 10 LEDs
Bildschirmfoto 2015-12-18 um 13.44.36.png (14.83 KiB) 212354 mal betrachtet
18. Dez 2015, 13:48
Ist auch okay, die beiden Einträge wären nicht da wenn die config.txt falsch wär.
mit welchem Befehl startest du hyperion bzw lässt es starten?
agreen
18. Dez 2015, 13:49
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json > /dev/null 2>&1 &
18. Dez 2015, 13:51
Führ das mal so aus
Dann bekommst du auch ne Ausgabe was nicht funktioniert ;)
agreen
18. Dez 2015, 13:54
ah, da taucht ja ein Fehler auf :-)
kannst du damit etwas anfangen?
18. Dez 2015, 14:07
Bei mir wird der Protoserver über Port 19445 angesprochen. Änder das bitte mal in deiner Hyperion.Config.json.
18. Dez 2015, 14:14
Ach alles klar, du hast oben in deiner hyperion.config.json tatsächlich bei "protoServer" den gleichen Port wie bei "jsonServer"
Der Port für den "protoServer" muss natürlich 19445 lauten - wie @Donald schon sagte :)
agreen
18. Dez 2015, 14:16
habe geändert, gleicher Effekt :-(
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "brg"
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
         "time_ms"         : 100,
         "hscan" : { "minimum" : 0.3556, "maximum" : 0.3778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3111, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2889, "maximum" : 0.3111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.2889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2444, "maximum" : 0.2667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1778, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1556, "maximum" : 0.1778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.1556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0889, "maximum" : 0.1111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.0889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0444, "maximum" : 0.0667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0222, "maximum" : 0.0444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0222 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.3778, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4222, "maximum" : 0.4444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.4889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4889, "maximum" : 0.5111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5111, "maximum" : 0.5333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.5556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5778, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6222, "maximum" : 0.6444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6444, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6889, "maximum" : 0.7111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7111, "maximum" : 0.7333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.7556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7556, "maximum" : 0.7778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8222 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8222, "maximum" : 0.8444 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8444, "maximum" : 0.8667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.8889 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9111 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9111, "maximum" : 0.9333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 0.9556 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9556, "maximum" : 0.9778 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9778, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
      "threshold" : 0.01
      "grabMenu" : false,
//       "port" : 19444
18. Dez 2015, 14:18
"boblightServer" hat bei dir ebenfalls den gleichen Port, da gehört 19333 rein, bzw. den brauchst du nicht mal..
Ich frag mich wie du das geschafft hast - hast du das selber in der Hyperion.jar App geändert als du deine LEDs konfiguriert hast? :D
Das ist per default nämlich definitiv nicht so :D
*edit*
das mit dem boblightServer ist quatsch, der ist ja eh auskommentiert bei dir..
Zuletzt geändert von b2un0 am 18. Dez 2015, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
agreen
18. Dez 2015, 14:19
ebenfalls kein Erfolg
18. Dez 2015, 14:20
agreen hat geschrieben:ebenfalls kein Erfolg
Und mit welcher Fehlermeldung?!
ansonsten mach mal
killall hyperiond
bevor du den Befehl zum starten ausführtst
Zuletzt geändert von b2un0 am 18. Dez 2015, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
