Habe ein ganz gut laufendes Ambilight auf einen neuen Fernseher und AV-Receiver umgestellt.
Der Splitter kann jetzt komplett weggelassen werden und der Grabber hängt am HDMI Out 2 des AVR.
Mein Problem ist jetzt, dass die letze LED (hier wird auch zum zweiten mal mit Spannung versorgt) nicht richtig angesteuert wird.
Ich habe sie bereits getauscht. Hilft auch nicht.
So sieht mein Hyperion file aus:
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 45,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 125,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 35
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"saturationGain" : 1.1000,
"luminanceGain" : 1.2000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"threshold" : 0.1300,
"gamma" : 2.9000
"threshold" : 0.2500,
"gamma" : 2.6000
"threshold" : 0.1200,
"gamma" : 2.3000
"time_ms" : 20,
"updateFrequency" : 100.0000,
// V4L2 GRABBER CONFIG
"standard" : "PAL",
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// FRAME GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.01,
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcAddress" : "192.168.0.50",
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.9091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.8182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.7273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5909 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5455 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4545 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4091 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3636 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3182 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2727 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2273 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1818 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1364 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0909 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0455 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0263 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0526 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0789 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.1053 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1316 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1579 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1842 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.2105 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2368 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2632 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2895 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3158 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3421 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3684 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3947 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4211 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4474 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4737 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5263 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5526 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5789 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6053 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6316 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6579 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6842 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7105 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7368 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7632 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7895 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8158 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8421 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8684 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8947 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9211 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9474 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9737 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 1.0000 }
Vielleicht kann mir auch wer behilflich sein, um meine Grautöne zu verbessern (entweder zu rot oder grün).
Danke!
