MrNeugierig
HDMI Switch mit 2 HDMI Ausgängen nutzbar
18. Dez 2015, 10:25
Hey,
erstmal danke für das Forum hier.
Ich denke auch gerade über Ambilight mittels dem Rasperry PI2 nach.
Da ich gerne mehrere Geräte anbinden möchte (SAT-Receiver, PS4, DVD) bräuchte ich ja auf jeden Fall einen HDMI-SWITCH. Ausserdem natürlich einen HDMI-Splitter.
Um mir ein Gerät zu sparen, dachte ich mir, das man vielleicht ja auch einen Switch mit 2 Ausgängen nehmen könnte
z.B. den hier: http://www.amazon.de/Ligawo-%C2%AE-Matrix-Eing%C3%A4nge-Ausg%C3%A4nge/dp/B00E61BNFK/ref=sr_1_14?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1450430541&sr=1-14&keywords=hdmi+switch+2+out
Wäre das möglich?
Schonmal vorab vielen Dank!
LG
MrN
18. Dez 2015, 10:28
Markus1986
3. Jun 2016, 10:38
Hallo Zusammen
ich bräuchte auch eine Matrix bei mir und hier hätte eine Frage zum Ton, weil dazu nirgendwo was lese.
Wenn ich bei den Eingängen bei der Matrix eine Teufel Anlage anschließe, kommt dann über die Matrix auch der Ton wieder zurück zur Teufel Anlage, sprich die ARC funktion?
Ich weiß, das es Matrix'e gibt, die ARC haben, jedoch habe auch da nichts davon gelesen, deshalb wollte ich mal nachfragen, bevor ich etwas kaufe.
Falls das nicht geht, müsst ich wohl den Optischen Ausgang an der Matrix nutzen richtig?
Wie ist das beim Umschalten der Eingänge, schaltet man immer nur einen Ausgang auf einen Eingang um, oder kann man auch beide Ausgänge auf den gleichen EIngang umschalten, denn das braucht man ja für das Ambilight richtig?
Gruß Markus
