Deusericius
kein ton und ambilight via hdmi splitter
5. Feb 2017, 18:23
Konfiguration (wie in der Anleitung "Ambilight für jedes HDMI-Gerät"):
AVR->HDMI splitter-> von dort einmal zum TV und über hdmi 2 Av converter und videograbber zum RPI
Dann habe ich noch vom RPI zum AVR (HDMI1) und Xbox zum AVR (HDMI2)
seit meinem Umzug bekomme ich mein Ambilight nicht mehr zum laufen. Via Kodi läuft alles super. Wenn ich über USB Stick am RPI Filme schaue (HDMI1 am AVR) funktioniert sowohl Ambilight als auch mein 5.1 Soundsystem. Wenn ich nun auf KabelTV umschalte, habe ich zum einen keinen Ton mehr und zum anderen bleibt das Ambilight von OpenElec aktiv. Schalte ich am AVR auf HDMI2 (xbox) habe ich wieder Ton, allerdings immernoch das Ambilight von Kodi.
Da in der alten Wohnung alles lief, sollte in der Konfiguration kein Fehler sein. Der einzige Unterschied ist, dass ich früher über Sat Receiver TV geschaut habe und nun habe ich Kabel TV.
Jemand eine Idee wieso zum einen der Sound beim Kabel TV nicht funktioniert und zum anderen das Ambilight?
Deusericius
5. Feb 2017, 18:44
Hier mal noch der Screenshot via Putty. Keine Ahnung ob man damit was anfangen kann, da er so unscharf ist.
5. Feb 2017, 23:17
War das ein externer Sat-Receiver und jetzt ein Kabel TV am internen Kabel-Tuner des TV ?
Deusericius
6. Feb 2017, 14:01
Genau. Früher über externen Sat Receiver an den AVR und jetzt einfach der Kabelanschluss vom TV
6. Feb 2017, 17:37
Und wie kommt der Ton vom TV zum Receiver ? Per HDMI ARC ? Ist da vielleicht der Splitter dazwischen ? Ein Splitter verhindert ARC !
Deusericius
6. Feb 2017, 19:22
Hm ok, das erklärt dann schon mal das Soundproblem. Aber mit dem Ambilight sollte das ja eigentlich nicht zusammenhängen
Deusericius
6. Feb 2017, 19:57
Ich habe jetzt noch mal die hyperion Daten erstellt und jetzt klappt das Ambilight auch mit der Xbox bzw. allen am AVR angeschlossenen Geräten. Beim TV funktioniert es nicht. Vermutlich weil ich ja jetzt Bild und Ton über den TV ausgeben muss und deswegen gar keine Daten an den RPI gesendet werden? Gibt es da irgendwelche Alternativen wie ich das zum Laufen kriegen kann?
6. Feb 2017, 20:57
Interne Tuner kann man mit Glück am Scart Out des TV abgreifen. Und nur da. Ist TV abhängig. Neue TV bieten oft kein Scart Out mehr. Schau mal in die Anleitung.
