ich bin zur Zeit damit beschäftigt mein Ambilight, was bereits seit Jahren auf meiner Dreambox lief, auf einen Raspberry zum laufen zu kriegen.
Verwendet wurde bisher das SEDU-Board, was auch von Hyperion unterstützt wird.
Hauptsächlich erfolgt die Umrüstung, da ich auch beim Zocken mein Ambilight nicht missen möchte
In Sachen Raspberry bin ich blutiger Anfänger. Openelec und Hyperion sind aber bereits erfolgreich installiert worden.
Nur leider spricht mein Ambilight nicht auf die Daten an...
Ich kann den Fehler nicht finden... Hab schon mit der Baudrate rumgespielt, aber alles ohne Erfolg.
VIelleicht kann ja einer mit der angehängten Log-Datei was anfangen? Mir sagt das leider nix
SSH Traffic:
ssh connected
ssh disconnected
ssh connected
ssh out:    /storage/.config/autostart.sh > /dev/null 2>&1 &
ssh out:    cat /storage/logfiles/hyperion.log
ssh in:    Hyperion Ambilight Deamon (519)
ssh in:       Version   : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in:       Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
ssh in:    INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
ssh in:    HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 77]
ssh in:    HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 77]
ssh in:    HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 77]
ssh in:    LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in:    {
ssh in:       "colorOrder" : "rgb",
ssh in:       "delayAfterConnect" : 0,
ssh in:       "name" : "MyHyperionConfig",
ssh in:       "output" : "/dev/ttyUSB0",
ssh in:       "rate" : 100000,
ssh in:       "type" : "sedu"
ssh in:    }
ssh in:    Opening UART: /dev/ttyUSB0
ssh in:    INFO: Creating linear smoothing
ssh in:    HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
ssh in:    EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects
ssh in:    EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in:    INFO: Hyperion started and initialised
ssh in:    INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in:    BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
ssh in:    BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in:    started
ssh in:    INFO: Kodi checker created and started
ssh in:    terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
ssh in:      what():  JSONSERVER ERROR: could not bind to port
ssh in:    Aborted
ssh in:    Code: Alles auswählen
Config
      "type"       : "sedu",
      "rate"     : 100000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 20.0000,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.0,
   // KODI CHECK CONFIG
      "xbmcAddress" : "192.168.0.26",
      "grabPause" : true,
