Multisaft7
APA102 Weißwert einstellen
19. Feb 2017, 21:45
seit heute morgen funktioniert mein Ambilight :) Nun wollte ich das Feintuning machen und die Weißwerte ändern, nur bin ich hier irgendwie auf dem Holz weg :-( Wie weit muss man denn die Werte nach unten fahren, bis ich ein weißes Bild bekomme??? Geht dadurch nicht auch Helligkeit flöten???
Was ich mir noch nicht erklären kann, bzw. komische finde....Warum ist bei einem weißen Bild 255/255/255 das Ambilight in verschiedene Farben geteilt???
Oder bedeutet das, dass der APA102 60/m nicht genügend Saft bekommt? Sollte doch aber aufgrund des Netzteils ausreichend sein :-(
RPI 3 - Libreelec 7.95.3
APA102 60Leds/m
Netzteil SNT RS 100 5 :: Schaltnetzteil, 80W, 16A, 5V
Hyperion installiert via HyperCon
Anbei meine aktuelle Config:
        "type"       : "apa102",
        "rate"     : 1000000,
        "colorOrder" : "bgr"
                    "redChannel"        : 255,
                    "greenChannel"        : 0,
                    "blueChannel"        : 0
                    "redChannel"        : 0,
                    "greenChannel"        : 255,
                    "blueChannel"        : 0
                    "redChannel"        : 0,
                    "greenChannel"        : 0,
                    "blueChannel"        : 255
                    "red"     : 255,
                    "green"    : 255,
                    "blue"     : 255
                    "saturationGain"    : 1.0000,
                    "luminanceGain"        : 1.0000,
                    "luminanceMinimum"        : 0.0000
                    "threshold"     : 0.0000,
                    "gamma"         : 2.5000
                    "gamma"         : 2.5000
                    "gamma"         : 2.5000
            "updateFrequency" : 20.0000,
    // NO V4L2 GRABBER CONFIG
    // FRAME GRABBER CONFIG
        "threshold" : 0.0,
    // KODI CHECK CONFIG
        "grabPause" : true,
            "hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.5286, "maximum" : 0.5429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.5571, "maximum" : 0.5714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.5857, "maximum" : 0.6000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6143, "maximum" : 0.6286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6714, "maximum" : 0.6857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7286, "maximum" : 0.7429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7571, "maximum" : 0.7714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.7857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8143, "maximum" : 0.8286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8429, "maximum" : 0.8571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8714, "maximum" : 0.8857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9571, "maximum" : 0.9714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 0.9857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.9857, "maximum" : 1.0000 },
            "vscan" : { "minimum" : 0.9750, "maximum" : 1.0000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.9250, "maximum" : 0.9500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.8500, "maximum" : 0.8750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.8250, "maximum" : 0.8500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.7750, "maximum" : 0.8000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.7250, "maximum" : 0.7500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.7000, "maximum" : 0.7250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.6750, "maximum" : 0.7000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.6500, "maximum" : 0.6750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.5750, "maximum" : 0.6000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.5500, "maximum" : 0.5750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.5250, "maximum" : 0.5500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.4750, "maximum" : 0.5000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.4500, "maximum" : 0.4750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.4250, "maximum" : 0.4500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.3500, "maximum" : 0.3750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.3250, "maximum" : 0.3500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.2750, "maximum" : 0.3000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.2250, "maximum" : 0.2500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.1750, "maximum" : 0.2000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1250 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.0750, "maximum" : 0.1000 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.0500, "maximum" : 0.0750 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.0250, "maximum" : 0.0500 }
            "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0250 }
            "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4714, "maximum" : 0.4857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4429, "maximum" : 0.4571 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4429 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4143, "maximum" : 0.4286 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4143 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.3857, "maximum" : 0.4000 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.3857 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3714 },
            "hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3571 },
            "index" : 121,
            "hscan" : { "minimum" : 0.3286, "maximum" : 0.3429 },
            "index" : 122,
            "hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3286 },
            "index" : 123,
            "hscan" : { "minimum" : 0.3000, "maximum" : 0.3143 },
            "index" : 124,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3000 },
            "index" : 125,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2714, "maximum" : 0.2857 },
            "index" : 126,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2714 },
            "index" : 127,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2429, "maximum" : 0.2571 },
            "index" : 128,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2429 },
            "index" : 129,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2286 },
            "index" : 130,
            "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2143 },
            "index" : 131,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1857, "maximum" : 0.2000 },
            "index" : 132,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.1857 },
            "index" : 133,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1571, "maximum" : 0.1714 },
            "index" : 134,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1571 },
            "index" : 135,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1286, "maximum" : 0.1429 },
            "index" : 136,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1286 },
            "index" : 137,
            "hscan" : { "minimum" : 0.1000, "maximum" : 0.1143 },
            "index" : 138,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1000 },
            "index" : 139,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0857 },
            "index" : 140,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0714 },
            "index" : 141,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0429, "maximum" : 0.0571 },
            "index" : 142,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0429 },
            "index" : 143,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0143, "maximum" : 0.0286 },
            "index" : 144,
            "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0143 },
            "index" : 145,
            "index" : 146,
            "index" : 147,
            "index" : 148,
            "index" : 149,
            "index" : 150,
            "index" : 151,
            "index" : 152,
            "index" : 153,
            "index" : 154,
            "index" : 155,
            "index" : 156,
            "index" : 157,
            "index" : 158,
            "index" : 159,
            "index" : 160,
            "index" : 161,
            "index" : 162,
            "index" : 163,
            "index" : 164,
            "index" : 165,
            "index" : 166,
            "index" : 167,
            "index" : 168,
            "index" : 169,
            "index" : 170,
            "index" : 171,
            "index" : 172,
            "index" : 173,
            "index" : 174,
            "index" : 175,
            "index" : 176,
            "index" : 177,
            "index" : 178,
            "index" : 179,
            "index" : 180,
            "index" : 181,
            "index" : 182,
            "index" : 183,
            "index" : 184,
            "index" : 185,
            "index" : 186,
            "index" : 187,
            "index" : 188,
            "index" : 189,
            "index" : 190,
            "index" : 191,
            "index" : 192,
            "index" : 193,
            "index" : 194,
            "index" : 195,
            "index" : 196,
            "index" : 197,
            "index" : 198,
            "index" : 199,
            "index" : 200,
            "index" : 201,
            "index" : 202,
            "index" : 203,
            "index" : 204,
            "index" : 205,
            "index" : 206,
            "index" : 207,
            "index" : 208,
            "index" : 209,
            "index" : 210,
            "index" : 211,
            "index" : 212,
            "index" : 213,
            "index" : 214,
            "index" : 215,
            "index" : 216,
            "index" : 217,
            "index" : 218,
            "index" : 219,
Freue mich über eure Rückmeldung und eure Hilfe :)
Renepeggy
20. Feb 2017, 21:23
Das sieht sehr nach unterspannung aus. Wenn du Strom nur an am Anfang oder Anfang und Ende Einspeißt kommt es zum Farbverlauf. Gerade bei Weiß leuchten alle LED´s mit maximaler Spannung. Ich musste meine APA102 an allen 4 Ecken und in der Oberen und Unteren Leiste mittig noch mit Strom versorgen, Damit alle LED´s die gleiche Farbe haben. Wichtig ist dabei auch der Querschnitt vom Netzteil bis zur Aufteilung der Spannungsversorgung der Leisten.
MFG Rene
Multisaft7
20. Feb 2017, 22:22
Danke für deine Rückmeldung :-)
Ja wir haben nun noch am Ende den APA102 mit Strom versorgt und nun ist eigentlich nur noch oben mittig ein minimaler rot Stich bei vollem Weißton!
Da die LED's im Betrieb aber so nicht betrieben werden, denke ich ist es so nun ausreichend :-)
Matthias279
6. Jan 2018, 21:37
Ich hatte an meinem 65" Zoll auch einen zweiten Stromeingang. Aber als ich einen abgesteckt hatte sah ich keinen Unterschied zum zweiten. Habe nämlich auch das Problem, dass ich kein richtiges Weiß hinbekomme. Werde wohl doch den zweiten Stromanschluss wieder in Betrieb nehmen müssen.
TaTuEe
7. Nov 2018, 10:30
Hi, ich habe das gleiche Problem, hast Du deinen zweiten Stromanschluss in Betrieb genommen und wenn Ja war das ausreichend?
Ich sträube mich ein wenig, wegen dem Aufwand, alle vier Seiten mit Strom zu versorgen, wenn es gar nicht anderes geht dann werde ich es machen, ich habe 268 APA102 LEDs, wahrscheinlich werde ich nicht darum kommen, eventuell kann der ein oder andere auch kurz schreiben wie viele LEDs er hat und wie viele Stromanschlüsse. Danke!
25.12.2018
Zwischenzeilig liegt viermal Strom an und das hat erheblich zur Bild-Qualität-Verbesserung beigetragen.
Joschi945
31. Dez 2018, 21:24
Warum so viele Led´s?
Bin von 199 wieder auf 99 gesamt zurück und 2x Strom eingespeist, funzt 1a und zu den 100 mehr Led´s sehe ich keinen Unterschied....
Gruss Joschi
