Dr.Low
Ambylight piept
2. Apr 2017, 19:26
Hallo leute mein ambylight piept auf einmal. Aber nur wenn die led's richtig hell sind. Kann das das netzteil sein ? Ich hatte beides an dem netzteil drann led's und pi3. letztens hat der pi angezeigt das er zu wenig strom hat. Jetzt habe ich das originale netzteil was beim pi dabei is genommen. Der pi funktioniert wieder. Aber jetzt das piepen. Hat das netzteil von den led s vielleicht ein weg ?
Ambylight piept
2. Apr 2017, 20:02
Nein, das NT ist in Ordnung. Spulenfiepen ist normal und wird durch zusätzlich Last, wie z.B. dem RPi verhindert. Den hast du ja jetzt abgeklemmt.
Wenn du ihn wieder mit dem NT verbindest, nimmst du ein USB-Kabel mit größerem Querschnitt ! Kein umfunktioniertes USB Kabel. Diese speziellen USB Kabel zur Stromversorgung gibts z.B. bei Reichelt-Elektronik.
Dr.Low
Ambylight piept
2. Apr 2017, 20:19
Ok cool danke. Hab ich jetzt bestellt. Danke
Kann durch das piepen irgendwas passieren ?
Ambylight piept
3. Apr 2017, 10:14
Nein, kann nichts passieren. Das Pfeifen ist bauartbedingt und auch eine Qualitätsfrage. Steckernetzteile sind selten betroffen. Manchmal kann man das NT auch über eine Kalibrierschraube (rechts neben den Anschlüssen) für die Ausgangsspannung noch etwas beruhigen.
