JXD
falsche Farben über Grabber (über Kodi perfekt)
28. Dez 2015, 19:25
ich bin neu hier. Zunächst erstmal herzlichen Dank für die tollen Anleitungen. Dank dieser konnte ich bereits Ambilight realisieren, meine Fernbedienung programmieren und die Filmsammlung einrichten. Das nächste Projekt wird sein, meine MiLight-LED's anzusteuern (dazu aber in einem Beitrag mehr).
Beim Ambilight habe ich jedoch noch folgendes Problem:
Per Kodi funktioniert es perfekt, die Farben ließen sich wunderbar auf des Fernsehbild abstimmen. Anders jedoch, wenn ich das HDMI-Signal abfange: Dort ist es mit den empfohlenen Werten aus der Anleitung deutlich zu grün. Ich habe schon x-verschiedene Konfigurationen versucht und teilweise das grün auch schwächer bekommen, allerdings waren dann oftmals Falschfarben.
Hat einer eine Idee, was schief gelaufen sein kann, bzw. welche Informationen werden evtl. noch für die Fehlersuche benötigt?
borgfather
28. Dez 2015, 20:06
In anderen Threads wurde bereits beschrieben, dass diverse Grabber das Bild mit einem saftigen Grünstich liefern. Hast du das Signal vom Grabber mal direkt ausgeben lassen, um zu sehen ob du betroffen bist? Falls dein Grabber betroffen ist, hilft afaik nur ein Neukauf. Aber am Besten noch mal im Support Forum stöbern, den Thread findest du bestimmt.
JXD
29. Dez 2015, 00:28
Danke für die schnelle Antwort, ich geh dann mal auf die Suche und melde mich hier nochmal, wenn ich nicht weiter komme...
JXD
30. Dez 2015, 01:36
Sooo. Habe jetzt das Signal vom Konverter direkt an den Fernseher geschickt. Puh, den Screenshot erspar ich euch lieber... Total miserabel und falschfarbig. Alles schwarze erscheint saftig grün usw..
Kein Wunder, dass der Pi ein schlechtes Ambilight liefert, wenn schon der Konverter farbenblind ist. Da kann der Grabber sicherlich auch nichts mehr retten.
Ich hab jetzt mal neu bestellt: 16,99€ bei 4Wochen Widerrufsfrist sind jetzt nicht das große Risiko.
Ich geb Bescheid, wenn das Teil da ist.
30. Dez 2015, 10:23
Kann ich bestätigen: bei diesen Konvertern ist viel Mist dabei, Bei mir ist schon Nummer 3 unterwegs ! Ein vierter läuft als einziger bisher problemlos.
Äusserlich sehen alle gleich aus. Die Preis gehen von 9,95 bis über 30,- ! Ich habe festgestellt, dass der Preis kein Qualitätsmerkmal ist. Der biligste war der beste !
JXD
29. Feb 2016, 20:09
kleines Update (leider recht spät, aber besser als nie): auch ein weiterer Konverter hat Falschfarben gezeigt. Ich habe dann mal testweise die Ausgänge am HDMI-Splitter getauscht - und siehe da: sauberes Bild. Klingt zwarKomisch, funktioniert nun aber...
