digital.arts
Beruf:Admin
...mein Gehäuse-Projekt...
28. Dez 2015, 20:49
ich möchte Euch mein letztes Bastelprojekt vorstellen; vielleicht für manche als Anregung...
Einbau von RasPi2, Netzteil, Grabber, Converter und Verkabelung in ein ausgewaidetes Gehäuse eines alten Satreceivers.
Zustand relativ zu Beginn:
http://www.bilder-hochladen.net/i/lvhq-3-9c57.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lvhq-2-8274.jpg
Zustand ziemlich fertig:
http://www.bilder-hochladen.net/i/lvhq-4-152d.jpg
Die Platine des Gehäuse-Frontpanels habe ich so bearbeitet, dass die beiden LED's als RasPi-Statusleds funktionieren, der Powerbutton als Reset/Wakeup funktioniert und die IR-Led als lircd-input dient. (10€-"PC-Remote" von Amazon als Fernbedienung)
Hier die herausgeführten Anschlüsse:
2x Power für LED-Stripe, USB vom RasPi, HDMI zum Converter, LAN, HDMI vom RasPi, Steuerleitung zum LED-Stripe
http://www.bilder-hochladen.net/i/lvhq-1-7fad.jpg
Und hier der Testbetrieb:
http://www.bilder-hochladen.net/i/lvhq-5-a287.jpg
"Spezialartikel", die ich verwendet habe: Slim-Patchkabel, RJ45-Genderchanger, Slim-HDMIkabel, HDMI-Genderchanger
Werkzeug: Lötstation, Multimeter, Dremel, Flex, Heißkleber, ...
Das ganze wird demnächst an den großen 46"-Wohnzimmer-TV installiert, mit WS2801 32/m und Eckverbindern.
Löst dann das seit ca. 3 Jahren im Einsatz befindliche 16-Kanal-Karatelight/Ambilight der Dreambox ab.
Ob der RasPi dann auch als (besserer ?) Mediaplayer anstatt dem AMS der Dream dient ? ...mal sehen...
Karl
borgfather
29. Dez 2015, 17:11
netter build, ich möchte aber einen Verbesserungsvorschlag los werden:
Stell den Raspi stirnseitig nach hinten, dann sparst du dir den haufen Kabel, den du für USB, Ethernet und HDMI nach Aussen führst. Investiere 5 USD in so ein Kabel
http://www.ebay.com/itm/like/261405188145?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=82
gibts günstig auf ali. Damit hast du ne Buchse an der Rückseite des Gehäuses, von der du weiter kannst. Das einzige ungünstige ist dann das Signal zum Grabber. Du kannst aber mit einem kurzen USB male to female Kabel vom raspi nach innen diesen Anschluss wieder herstellen.
Von Links nach Rechts in deinem "fast fertig" Bild wäre dann also Netzteil, Grabber hochkant, Raspi, hdmi2av. Je nach Platzmöglichkeiten kannst du dann das HDMI des Raspi links oder rechts an hdmi2av vorbeiführen.
Ist natürlich alles Geschmackssache, aber persönlich finde ich Geräte jeglicher Art, von denen ich nicht alle Kabel abmachen kann nachteilhaft. Denn sobald man eine Änderung vornehmen will, sei es ein Umzug oder nur ein neues TV-Möbel ist es wesentlich schwieriger Kabel zu fädeln als diese an Buchsen anzuschließen, bzw, für den Transport alle Kabel ums Gehäuse zu wickeln als diese separat zu transportieren.
tadek
Beruf:Ingenieur
14. Jan 2016, 13:24
ich bestelle momentan ebenfalls meine Teile und hatte ebenfalls die Idee mit einem Gehäuse und
das ganze Zeug im Schrank und nicht hinter dem TV zu verstauen.
Haben die Netzteile solcher Boxen nicht auch immer einen 5V Ausgang, sodass man die Spannung
Direkt dort abgreifen könnte.
Hat da jemand Erfahrung mit sowas
digital.arts
Beruf:Admin
14. Jan 2016, 16:01
@tadek: sicher hatte auch das "original" Netzteil meines Gehäuses Ausgangspins mit 5 V (und 12V, 24V, -5V ...) aber bei weitem nicht die benötigten Ampere !!
Also am besten raus damit und ein passendes/empfohlenes Netzteil rein !
