torpedo
Datenbank mit 2 Raspberry Pi2 nutzen
30. Dez 2015, 20:09
Guten Abend
Ich habe heute gemäss Anleitung von Aki die nutzung der Gemeinsamen Datenbank installiert.
Jetzt weiss ich nicht wo genau der Schuh drückt, aber es funktioniert nicht wenn ich eine Serie anfange zu schauen und am zweiten PI weiterschauen will.
Wo fängt man an zu suchen?
Ich mache so etwas zum ersten mal mit einer gemeinsamen Datenbank.
Dass zweite Problem ist, dass auf dem Zweiten, neuen PI die Filme nicht alle gezeigt werden.
von 150 nur ca. 66.
An was kann dies liegen?
Ich bin um jede hilfe Dankbar.
Liebe Grüsse
Torpedo
31. Dez 2015, 10:52
Mir fällt dazu ein:
Ich gehe mal davon aus, dass die gemeinsame Datenbank auf einem NAS liegt !?
Hast du bei beiden RPi die Quellen neu eingelesen ? Scheint mir so, als ob einer der RPi noch auf lokale Datenbanken zugreift. Sind auch an beiden RPi alle Quellen eingebunden ?
Damit es einwandfrei funktioniert, muss man da neu aufsetzen. Sind die Scraper Einstellungen gleich ( Parameter=nach Verzeichnisname oder Filename suchen) ?
Aktualisieren an beiden RPi durchführen.
Beide Advancedsettings.xml angepasst ?
torpedo
31. Dez 2015, 19:21
Hi Donald
Genau, meine Daten liegen auf einer Synology DS214se.
Ich habe bei beiden RPi die quellen neu eingelesen. Also ich habe einfach bei Videos auf Videos hinzufügen und so dann die Quellen Filme und Serien geholt.
Wie meinst du das mit den Parameter?
Beincer Advancesettings.xml habe ich einfach die von aki heruntergeladen und dann einfach wo seine IP stand einfsch meine vom NAS eingefügt.
Sonst habe ich da nichts verändert.
Soll ich nochmals bei beiden alle quellen löchen und neu einfügen?
Gruss
Gast
31. Dez 2015, 20:45
Ich habe jetzt mal die quellen komplett gelöscht bei beiden RPi.
Ich habe gsehn dass beim einten RPi x quellen von meinen anfängen drauf waren.
Jetzt sind auf beiden RPi diengleichen quellen und alles gleich geschrieben.
Es funktioniert nach mehrmaligen aktualiesern und neustarten der RPi nicht.
Muss ich bei den advencesettings noch was ändern wo ich von Aki heruntergeladen habe???
Soll ich mal von etwelchen einstellungen printscreens posten?
Gruess
torpedo
31. Dez 2015, 20:45
Gruess
torpedo
1. Jan 2016, 01:44
Ich habe den fehler gefunden...
Der neue RPi war noch auf Kodi 14...der alte auf 15.2.
Jetzt sind beide auf 15.2 und bis jetzt funktioniert es einwandfrei!
Danke für eure hilfe.
Gruss
torpedo
1. Jan 2016, 16:25
Guten Abend zusammen und ein fröhliches neues Jahr euch allen.
Ich habe ein Problem.
Jetzt habe ich mit schrecken festgestellt dass mein Ordner 08_Filme nicht mehr vorhanden ist.
Ich habe das NAS neu gestartet, hat nichts gebracht.
Ich weis auch nicht ob der Ordner nun in der MySQL Datenbank ist?
Ich kenne mich da nicht so aus und habe daher noch nichts verstellt oder sonstiges gemacht da drin.
Wenn ich via MAC und Finder auf mein NAS zugreife wird der Ordner 08_Filme sowohl angezeigt aber man kann ihn nicht öffnen.
Folgende Mitteilung erscheint beim Anklicken:
Name: Bildschirmfoto 2016-01-01 um 16.18.04.png
Hits: 0
Größe: 30,6 KB
In der File Station ist der Ordner 08_Filme gar nicht vorhanden oder wird Angezeigt.
Mein Ordner 09_TV-Serien wo auch da eingebunden ist, wird sowohl angezeigt und kann man auch Bearbeiten, und wird für beide Raspberry Pis auch verwendet.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder hilft für die Lösungsstellung anbieten, da wäre ich sehr Dankbar.
Besten Dank und Liebe Grüsse
1. Jan 2016, 18:08
Das hört sich nicht gut an. Am einfachsten wird es sein, den Ordner 08... aus dem hoffentlich vorhandenen Backup wieder herzustellen. Ein NAS schützt zwar vor defekten Platten, aber nicht vor unbeabsichtigtem löschen !
Wenn du mit der Synology File Station nichts mehr findest ist der Ordner bzw. der Inhalt weg.
Von Openelec/Kodi her kann das nur durch den gesetzten Parameter im Bereich: Einstellungen/Darstellung/Dateilisten/"Löschen und Umbenennen von Dateien erlauben" passieren. Diesen Parameter mal überprüfen und nicht setzen.
torpedo
1. Jan 2016, 19:24
Heute war ich zum ersten mal froh ein Backup gemacht zu haben :-)
Danke für den tipp!!!
torpedo
17. Jan 2016, 09:43
Guten morgen zusammen
Ich habe seit gestern Abend folgender fehler beim Starten vom Kodi:
Verbindung kann mit dem Server nicht hergestellt werden.
Habe auch ein Foto gemacht.
Kann mir da jemand weitergelfen an was dies liegen kann?
Besten dank
Gruess Torpedo
18. Jan 2016, 09:17
Kannst du ignorieren - das passiert ab und an mal wenn die Dienste im Netz nicht zur Verfügung stehen..
torpedo
18. Jan 2016, 16:29
Super danke, ich dachte das hat mit der verbindung zur mysql datenbank zutun.
18. Jan 2016, 16:32
Ne, TheTVDB war wieder mal weg - ging bei mir heute morgen auch mit FileBot nicht.
Zurück zu „Kodi Datenbank“
