ryu1984
Hyperion Einstellung
5. Jan 2016, 18:15
Hallo Leute,
nachdem ich alles neu verlötet habe, und alles seperat angeschlossen habe, funktionieren nun die LED`s.
Mein jetziges Problem ist, das ich Hyperion nicht richtig einstellen kann. Entweder läuft es gar nicht oder die Farben sind falsch herum.
Mein Aufbau sieht so aus wie auf dem Anhang.
Kann mir jemand helfen wie die Einstellung sein muss?
LED Anordnung.png (14.48 KiB) 11239 mal betrachtet
Maxxxel
5. Jan 2016, 18:28
Hast du LED is den Ecken?
ryu1984
5. Jan 2016, 18:40
Was meinst du damit?
Ich habe Streifen geklebt und dann oben angelötet. Heißt 30 LED`s an der Seite und dann 52 oben laufen
5. Jan 2016, 18:56
Dann müsste dein Bottom Gap aber 52 sein, oder ?? Wenn du unten gar keine LED hast !
ryu1984
5. Jan 2016, 18:59
Ich habe runterum.
Also rechts und links 30 und oben und unten 52.
ryu1984
5. Jan 2016, 19:04
Hoffentlich hier nochmal zu erkennen
LED Anordnung.png (6.86 KiB) 11232 mal betrachtet
5. Jan 2016, 19:07
Da könntest du noch mal versuchen den First.Led Offset auf -82 zu legen. Soweit ich das verstanden habe, ist die 1. LED immer rechts oben. Von vorne gesehen. Oder ??
ryu1984
5. Jan 2016, 19:10
Also die Power Einspeisung ist von vorne gesehen unten links
RaspiNoob
5. Jan 2016, 19:58
Wenn du mit vertauschten Farben damit meinst, dass Grün und Blau vertauscht sind, stelle einfach mal von BGR auf GBR um. Zumindestens bei mir war das das Problem.
Mit der Hyperion App und dem dort enthaltenen Farbkreis lässt sich das prima testen.
5. Jan 2016, 20:14
ryu1984 hat geschrieben:Also die Power Einspeisung ist von vorne gesehen unten links
Du hast alles genau anders gemacht als in der Anleitung. Deshalb ist es nicht so einfach. Versuch das mal mit dem Offset !
