xheen908
dtoverlay=lirc-rpi lsmod display no modul
7. Jan 2016, 07:24
Mein Setup:
Raspberry PI2 mit Recalbox 3.3.0 beta 17
Mein Problem:
Ich Habe mit Hilfe dieser Anleitung versucht unter Recalbox eine fernbedienung zu interieren.
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... x-%28EN%29
es scheitert daran das ich mit lsmod kein modul angezeigt bekomme obwohl ich vorher den eintrag dtoverlay=lirc-rpi in der config.txt auskommentiert habe.
ich habe auf einer 2. sd karte OpenElec 6.0.0 dort hat es fast auf Anhieb funktioniert
Ich habe zwar eine TSOP4840 mit 5v anstatt 3.3v verwendet aber es funtioniert unter OpenELEC einwandfrei.
ich habe versucht die von mir zuvor unter OpenELEC erstellte config 1 zu 1 zu übernehmen aber es scheitert leider daran das das kernel modul garnicht von Recalbox geladen wird
was kann ich tun um dies zu ändern?
regards
xheen908
l
xheen908
7. Jan 2016, 09:35
mitlerweile hab ich es hinbekommen das lsmod das ausgibt ws es soll
[root@RECALBOX ~]# lsmod
Module Size Used by Tainted: G
lirc_rpi 6114 0
lirc_dev 7726 1 lirc_rpi
rc_core 15672 1 lirc_dev
allerdings funtionieren die aandren befehle trotzdem nicht
[root@RECALBOX ~]# irw
-sh: irw: command not found
[root@RECALBOX ~]# mode2 -d /dev/lirc0 -r -m
-sh: mode2: command not found
[root@RECALBOX ~]# irrecord -H default /tmp/custom.conf
-sh: irrecord: command not found
xheen908
7. Jan 2016, 11:28
ich habe die selbe frage im recalbox forum gestellt und bekarm folgende antwort
Hello, about lirc in recalbox beta17, some files were forgotten to be added. So you must wait a new build to see this feature ok.
close!
7. Jan 2016, 13:22
Du brauchst keinen record wenn es für deine Fernbedienung schon config dateien gibt ;)
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
xheen908
7. Jan 2016, 23:03
funtioniert leider trotzdem nicht keine ahung wieso
der link funtioniert nicht
/root/.config/lirc/lircd.conf
/root/.kodi/userdata/lircmap.xml
hab ich schon kopiert und in die verzeichnisse kopiert in die sie gehören aber funtzt nicht
scheinbar sind die lirc bin garnicht im image enthalten
falls sie jemand hat könnte sie mir jemand adden damit ich sie mal manual starten kann um zu testen mehr benötige ich ja nicht da ich die keymaps schon auf openelec kopiert habe die sollten ja funktionieren
wo genau find ich die binary bei openelec
xheen908
8. Jan 2016, 00:04
hi,
ich habe etwas weiter dran herumgebastelt und die fehlen files alle von openelec kopiert nun funktioniert auch mod2 und irw und erkennen auch die befehle :)
xheen908
8. Jan 2016, 00:08
hier mal der dateibaum im anhang ich pack und up das mal
die files im ordner bin und sbin müssen natürlich mit chmod 775 modifiziert werden
lircd missing files.zip
(236.91 KiB) 342-mal heruntergeladen
xheen908
8. Jan 2016, 00:35
OK ich hab es hinbekommen nach langem rumprobieren:
im großen und ganzen stimmt die anleitung hier https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Infra-red-remote-control-on-the-Recalbox-(EN)
allerdings fehlen semtliche binarys die ich euch gepackt und upgeloadet habe
die oedner struktur im zip file is okay ihr müsst nur alle files im ordner bin und sbin mit chmod 755 ausführbar machen
dananach geht ihr nach der anleitung vor und alles sollte funtionieren
viel spass damit
LG xheen908
(236.91 KiB) 307-mal heruntergeladen
xheen908
16. Jan 2016, 09:56
ich habe trotzallem noch ein problem und zwar weden meine tasten eingaben kein stück wiederholt wäre z.b. ganz cool für lauter leister oder schnell durch ne liste zu scrollen
kann mir da jemand helfen unter openelec funtioniert das ohne probleme nur hier unter recalbox kodi nciht mir fehlt da irgendwie der zündfunke wo ich das konfigurieren muss bzw ein oder ausklammern muss
probiert hab ich es mit der repeat 1 in der lircd.conf aber es funtioniert leider nicht
