erstmal ein Dankeschön, dass es euch gibt
Nun zu meinem Problem:
Habe die Ambilight-Anleitung soweit fertig und starte den Pi mit dem fertig eingerichtetem Kodi-Image.
Die Hälfte der LEDs leuchtet (was ja richtig ist, da meine spezifische Config fehlt). Wenn ich nun in Pictures die Testbilder einfüge, sehe ich auch die linke Hälfte aufleuchten… Soweit so gut.
Wenn ich nun meine generierte Config mit Anzahl an LEDs etc. einspiele, kommt beim Startvorgang der Regenbogen über die gesamten LEDs. Nachdem Kodi hochgefahren ist kommt aber nichts mehr. D.h. ich gehe in Bilder und öffne die Testbilder und die LEDs bleiben aus.
Das komische an der Sache ist, dass die Hyperion App auf meinem Handy komplett alle Animationen korrekt auf die LEDs überträgt (meine erste Überlegung war am Ende der Kette nochmal +/- einzuspeisen, aber mit der App klappst ja…) .
Wo liegt das Problem? Hier mal der Auszug meiner Config:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"type" : "none",
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.14
"duration_ms" : 4000
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
