electribez
Probleme mit NOOBS Dualboot!
12. Jan 2016, 12:56
Hallo liebe Community :-)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe auf einem Raspberry 2 nach dieser Anleitung: "http://www.matthuisman.nz/2015/11/recalbox-kodi-dual-boot-images.html"
versucht ein System zu installieren welches sich problemlos zwischen Openelec und Recalbox hin und her schalten lässt.
Soweit sogut. Alles runtergeladen und installiert, allerdings will Recalbox einfach nicht starten!
Standardmäßig bootet der Raspi Openelec. Von dort aus sollte man per Addon Recalbox starten können. Leider passiert nichts.
Auch direkt vom NOOBS Bootscreen lässt sich Recalbox nicht starten. Habe es schon mit verschieden Versionsständen probiert, alles erfolglos.
Hat irgendjemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
Danke schon einmal im Vorraus :-)
Philipp;)
19. Jan 2016, 11:15
Hallo electribez,
hatte die selben Probleme. Bin auch nach der Anleitung gegangen und es wollte einfach nicht klappen.
Hatte dann enteckt das er ganz oben in seinem Link http://www.matthuisman.nz/2015/11/recalbox-kodi-dual-boot-images.html einen fertigen Ordner zum download bereit gestellt hat inklusive Anleitung und es funktioniert bei mir tadellos.
So sieht es bei mir aus, man kann es aber auch wie in seiner Anleitung als Shortcut einstellen.
LG Philipp;)
Red5FS
31. Jan 2016, 23:21
Ich hab auch ein Image aus dem o.g. Link genommen.
Hatte auch erst Probleme....lag aber wohl an meinem alten PC Monitor, an dem ich z.Zt. einrichte....hab's dann mal an den TV angeklemmt und siehe da...es läuft. Aus Kodi RecalboxOS starten und umgekehrt funktioniert.
Gruß Red5FS
tigertim08
2. Feb 2016, 10:20
ich bekomme es einfach nicht zum laufen.... Habe mich an die Anleitung von Matt gehalten. Die Installation hat soweit auch funktioniert und ich kann Recalbox auch starten.
Leider werden alle Änderungen die ich vornehmen möchte z.B,. das ändern der Sprache nicht gespeichert. Auch die Spiele lassen sich nicht start....
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank und Grüße
Tim
Red5FS
2. Feb 2016, 13:03
wie groß ist die SD - KARTE?
Hab mal irgendwo gelesen, dass es mit 64gb Karten Probleme gibt. FAT32 hast du Sie auch formatiert?
Ich nutze ne 16GB Karte.
Hab gestern mal meinen Xbox Controller dran gemacht und läuft.
Gruß Red5FS
gbittner27
2. Feb 2016, 13:52
nimm doch das fertige image das er zum Download anbietet das läuft ohne Probleme
Red5FS
2. Feb 2016, 16:12
Der o.g. Link ist der zum fertigen Image...das hab ich auch benutzt. Wie @gbittner27 schrieb läuft ohne Probleme.
MrSonei6
11. Feb 2016, 18:42
Hi Leute bitte um Hilfe :)
Wie kommt man generell auf die standard Freigaben von Kodi OPENELEC wenn man dualboot eingerichtet hat?
Ich sehnur die Ordner die Freigegeben Ordner von Recalbox wenn ich mit "\\IP\" drauf gehe
Möchte mein dualboot System Kodi Updaten und hab mir schon die aktuelle OpenELEC.tar geladen.
Leider kommt man ja nicht auf die Kodi freigaben wie bei einer singel Kodi installation.
Wie bekomme ich den update tar Datei auf den Raspbery in den Update ordner?
Zuletzt geändert von MrSonei6 am 11. Feb 2016, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
gbittner27
11. Feb 2016, 18:47
so wie bei dem normalen kodi auch... nimm am besten win scp... einfach ip vom raspberry +benutername root passwort openelec...
MrSonei6
11. Feb 2016, 18:50
aber beim normaln rasperry mit normalen Kodi komm ich wenn ich \\IPKodi\
eingebe auf die freigegeben ordner von Kodi und beim dualboot kommen da die Freigegeben ordner von der Recalbox
MrSonei6
11. Feb 2016, 18:53
ich komm leider nicht rein mit winscp und Protocol SCP root und Openelec
ist das PW bei der duelboot variante anders?
Red5FS
12. Feb 2016, 10:22
Schau mal hier
http://www.htpcbeginner.com/ssh-into-ra ... istration/
Und/oder versuche es mit
User root und
PW openelec
gbittner27
12. Feb 2016, 11:02
openelec kleingeschrieben... richtige ip? hab keine Probleme mit dem image von Matthias irgendwas zu machen hab mir schon meine eigene Version erstellt mit meinem addon alles voreingestellt auf deutsch etc... nie Probleme gehabt... das einzige das er nach paar Stunden live tv über mein tvheadend server der synology friert er irgendwann ein und muss ihn resetten mehr aber auch nicht
johnrey
18. Feb 2016, 02:29
Habe auch das fertige Image benutzt und alles läuft bestens. Als ich mein Kodi Backup wiederhergestellt habe, wurde das Recalbox Addon gelöscht und ich musste es erneut installiert.
Hier das Addon.. vielleicht hilft es weiter.
script.recalbox.launcher.zip
(53.21 KiB) 315-mal heruntergeladen
trauni
18. Feb 2016, 16:03
Philipp;) hat geschrieben:Hallo electribez,
LG Philipp;)
Hi wie hast du das ganze ins Menü eingepflegt?
Edit:
Da war ich mal wieder zu schnell, und habe gefragt, bevor ich probiert habe. Habs gefunden
