ich bin kurz vor Verwirklichung meine Ambilights und bitte Euch
um Abnahme bzw. Ratschläge. ob das alles so ok ist.
Die Hardware habe ich bereits komplett.
5m LED Strip: WS2801, SMD5050-Chips 160LEDs (benötigt werden etwa 4,5m für ein 55 Zoll TV (Samsung 55d8090)
Ist dieser Strip ok so ?
1.
Reicht ein 10A Netzteil aus ? Ich möchte beide Enden verbinden.
Was mich wundert, bei 10-15A sollten 1-1,5qm Kabel für Strom zum Strip genommen werden.
Sind die Kontakte auf dem Strip für 1,5qm nicht zu dicht beieinander ?
Die 4 Adern, welche bereits angelötet sind, sind jedoch extrem dünn...
Viele verwenden auch solche DC-Kupplung, die meistens auch nur für 4A geeignet sind.
Kann da nichts passieren ?
Ich wollte beide Enden per DC-Verteiler an ein Netzteil anklemmen.
2.
Ich benötige eigentlich kein Kodi auf dem Easpberry, da Kodi auf dem PC läuft, d.h.
ich wollte den Part für Ambilight mit HDMI Quellen umsetzen.
Kann irgendeinen Part in der Anleitung weglassen oder benötige ich Kodi etc. für die Steuerung von Hyperion, Hyperion-App
oder andere wichtige Dinge ?
3. Kabelfrage:
Viele nehmen CAT7 für die Datenkabel. Ist es aber nicht so, dass die Schirmung erst dann wirksam
ist, wenn der Schirm auch auf Masse liegt. Wenn ich das Kabel nur abisoliere und anklemme, hab ich ja eher eine
Antenne, also genau das Gegenteil oder mach ich einen Denkfehler ?
4. 3v3 -> 5V...Die meisten Probleme, so schein es mir, sind flackernde LEDs. Ist es ratsam, diesen Pegelwandler zu bauen.
Ich bin absoluter Lötanfänger und weiss nicht so recht, ob ich das hinbekomme.
5. Benötige ich überhaupt den PI, wenn ich Filme, Spiele etc. nur über den PC laufen lasse ?
Muss an den Grafikkarteneinstellungen etwas bestimmtes eingestellt weden ?
z.B. Filme laufen in 24p, Spiele bei 60HZ. Kommt der Grabber, Hyperion etc damit zurecht .
Ich denke an schwarze Ränder-ERkennung, Auflösung usw.
Das war's mal vorab...mir fällt bestimmt noch was ein
Vielen Dank schonmal im Voraus!
