Squizzy
[TUT&DL]Remote-Skripte für Ein/Ausschalten, Effekte und Farben für OSMC
5. Feb 2016, 10:46
Hey Leute,
der Admin hat ja einen IR Sensor verbaut um Kodi zu steuern. Weiß jemand wieso, wenn eigentlich jede Glotze mittlerweile CEC kann? Denn damit ist es genauso möglich Hyperion zu steuern. In der Hyperion Wiki wird beschrieben wie das geht.
Dort ist ein funktionsfähiges Skript für das ein und ausschalten und das wechseln der Farben. Da ich aber auch Effekte steuern wollte, habe ich mir das Skript ein wenig umgebastelt.
ERGEBNIS: https://www.youtube.com/watch?v=PvKCYTmfdwU
Anleitung für OSMC:
Vorraussetzung:
  • OSMC mit laufendem Hyperion
  • TV der mit CEC läuft oder ein IR Setup
Da Hyperion auf OSMC standardmäßig als Root gestartet wird, wird ein wenig rumgebastelt damit es als osmc User läuft.
sudo apt-get install psmisc
Jetzt wird der SysV Eintrag gelöscht.
sudo update-rc.d remove hyperion
Der Symlink muss noch aus /etc/init.d gelöscht werden.
sudo rm /etc/init.d/hyperion
Jetzt wird ein Service erstellt.
sudo nano /etc/systemd/system/hyperion.service
Im Editor folgendes einfügen. Die Pfade sind die Standardpfade von Hyperion.
[Unit]
Description=Hyperion
[Service]
Type=simple
User=osmc
Group=osmc
UMask=007
ExecStart=/opt/hyperion/bin/hyperiond /etc/hyperion.config.json
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Restart=on-failure
TimeoutStopSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Jetzt starten wir einmal Hyperion. (Wieso auch immer :D Wird sich jemand schon was bei gedacht haben) Nach dem Start mit Strg+C abbrechen.
Als nächstes wird der Service aktiviert.
 sudo systemctl enable hyperion
Mit folgender Zeile kann Hyperion von Hand gestartet, gestoppt oder neugestartet werden.
sudo systemctl (start/stop/restart) hyperion
So jetzt zu den Skripten!
Diese kopiert ihr nach ...
/home/osmc/hyperion
und gebt diesen das Recht ausgeführt zu werden.
sudo chmod +x /home/osmc/hyperion/*.py
Jetzt müssen wir nur noch Kodi sagen, mit welcher Taste welches Skript ausgeführt werden soll. Dazu kopiert ihr die remote.xml nach ...
/home/osmc/.kodi/userdata/keymaps/
Blau - Startet/Stoppt Hyperion
Gelb - Farbe wechseln
Grün - Effekt wechseln
HINWEIS!!!
Im Farbenskript sind nur 3 Farben hinterlegt. Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr die Datei bearbeiten. In der 3. Zeile müsst ihr weitere Farben einfügen und dabei den Syntax beibehalten wie er dort ist.
Im Effektskript habe ich nur die Effekt drin, die mir gefallen. Dort könnt ihr wie bei den Farben verfahren und weitere Namen einfügen. Die Namen müssen gleich sein, wie die in den Effekt.json Dateien drin stehen!!!
Hyperionskripte.zip
(3.73 KiB) 428-mal heruntergeladen
8. Feb 2016, 17:53
Weil CEC bei einigen TVs massive input Lags hat und das steuern von Kodi damit unerträglich wird :lol: :roll:
Danke aber für die Anleitung und Toll das es hier noch andere OSMC Nutzer gibt :)
Fenderman
20. Jun 2016, 21:52
Was muss man an den Skripten ändern, dass es auch unter Raspbian funktioniert?
Und kennt sich jemand aus, wie ich das "Color Switch" Skript (hier Python) in Shell übersetzte (.sh Datei)?
import json
import subprocess
colors = ['purple', 'blue', 'yellow',]
defaultData = {"color":"purple",
               "effect":"night rider"
def read_current():
    try:
        with open('/home/osmc/hyperion/current.json', 'r') as f:
            data = json.load(f)
        f.close()
        if data == '':
            return defaultData
        else:
            return data
    except (IOError, ValueError):
        return defaultData
def write_current(data):
    try:
        with open('/home/osmc/hyperion/current.json', 'w') as f:
            json.dump(data, f)
        f.close()
    except IOError:
        pass
def parse_current_effect():
    pass
def set_current_effect():
    pass
def set_color(color):
    subprocess.Popen('/opt/hyperion/bin/hyperion-remote --priority 100 --color ' + color, shell=True)
def main():
    current_data = read_current()
    for i,color in enumerate(colors):
        if color == current_data['color']:
            if i == len(colors) - 1:
                current_data['color'] = colors[0]
                break
            else:
                current_data['color'] = colors[i + 1]
                break
    write_current(current_data)
    set_color(current_data['color'])
main()
onkeldave
21. Jun 2016, 07:13
Naja, z.B. weil CEC nicht bei ausgeschaltetem Fernseher läuft und ich Kodi auch als Musikzuspieler ohne TV nutze. Dann kann ich mit der IR FB auch einige Dinge im Blindflug schalten, ohne immer mein Handy zu suchen. Ambilight an/aus, Lautstärke in Kodi, Stop, Pause, Skip, etc...
21. Jun 2016, 07:17
Fenderman hat geschrieben:Was muss man an den Skripten ändern, dass es auch unter Raspbian funktioniert?
einfach nur die Pfade anpassen die in dem Script mit /opt/ anfangen
Fenderman hat geschrieben:Und kennt sich jemand aus, wie ich das "Color Switch" Skript (hier Python) in Shell übersetzte (.sh Datei)?
Warum? lass es doch in python, das funktioniert auch unter raspbian wenn du es mittels "python *dateiname*" ausführst.
Fenderman
21. Jun 2016, 17:58
Unter /opt/ ist bei Raspbian nichts von Hyperion gespeichert.
Zumindest bei mir.
Unter /usr/share/hyperion/ gibt es was, aber eine "current.json" finde ich nirgends... :(
21. Jun 2016, 18:04
Guck mal in /etc/hyperion ;)
Fenderman
21. Jun 2016, 21:05
Top, danke funktioniert!
Die current.json hat mich irritiert, muss man einfach als leere Datei anlegen.
Dort speichert das Skript dann den jeweiligen Zustand der LEDs.
Squizzy
22. Jun 2016, 11:46
Bei Hyperion hat sich die letzten Monate einiges an den Pfaden getan und ich habe das Skript auch nicht mehr angepasst ;)
