Danny08
Grabber defekt ?
10. Feb 2016, 20:28
Hey, mir ist es in den meisten Fällen NICHT möglich Screenshots zu machen.,
Bei Putty hängt es dann bei
V4L2 grabber started
Und ich kann es nurnoch via STRG+C abbrechen.
Meistens geht es nur nach einem Reboot + dann ein einziges mal.
Schließt das auf einen defekt?
Wenn ich mal einen Screenshot bekomme, sieht dieser schlimm aus.
So sehen alle aus, ob PAL oder NTSC
Das ist mein HDMI2AV Converter: http://www.amazon.de/dp/B00AASZUUM/
Hab schon gelesen, dass dieser nicht allzu toll sein soll, aber kann der auch dafür sorgen das kein Bild kommt?
Das Ambilight in Kodi funktioniert einwandfrei.
Im Extern selten, wenn dann nur Grün flackernd.
EDIT: Zuspieler ist eine PS4 Direkt, Deepcolor aus,RGB Farbraum begrenzt. Bis auf den AV Converter alle Teile ausm Tutorial
Habe auch den Grabber mit Fushicai Chipsatz.
mau
Grabber defekt ?
10. Feb 2016, 21:00
den gleichen Converter hab ich leider auch und ebenso nur Probleme damit.
Screenshots bekomm ich absolut garnicht hin, siehe meinen Post http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=762
und er verschlechtert auch noch das Bild zum TV, da dieser Converter nicht mit HD Signal umgehen kann: http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=781
Hab mir einen hoffentlich besseren bestellt.... warte aber noch drauf.
Gruß Mau
Danny08
Grabber defekt ?
10. Feb 2016, 21:10
Ok Danke, dann werde ich schnell einen anderen ordern der von anderen hier empfohlen wird...
Hab mir schon gedacht, das es daran liegt.
Der Grabber wird einwandfrei erkannt und springt auch an, bekommt nur anscheinend nichts vernünftiges..
EDIT: Hab einen neuen HDMI2AV Konverter und jetzt gehts.
Hat anscheinend Probleme mit Deepcolor, da muss ich nochmal gucken. Ansonsten lags anscheinend auf Konverter.
Habe diesen hier gekauft, hab auch jemand hier empfohlen : http://www.amazon.de/gp/product/B01AG0MDY4
