Hi MEMrpi2
Hab es mal getestet, auch wenn ich nur einen einzigen Controller anschließe klappt es nicht
Habe es mit zwei verschiedenen 2 A Netzteilen probiert, keine Chance.
Habe auch zwei verschiedene PS1 Dualshock Gamepads probiert um einen Defekt auszuschließen.
Mittels "dmesg" bekomme ich die Meldung dass der Adapter erkannt wird als:
"Twin USB Joystick"
Entsprechend werden zwei Controller erkannt (auch wenn nur einer angesteckt ist) weil der wohl beide Controller-Ports des USB Adapters erkennt und nicht den Controller selbst.
Bei Recalbox`s Github-Seite habe ich auch ein-zwei Einträge auf Englisch und Fränzösisch gefunden, da hatten die Leute Probleme, dass nur im N64 Emulator der Controller mit dem Adapter nicht erkannt wird weil eben zwei im System auftauchen, sonst läuft es überall bei denen.
Ich wäre ja schon froh wenn ich soweit kommen würde
Eventuell lassen sich diese "Joystick" Geräte mit diesen "jstest" bzw. "jscal" Befehlen über die Konsole installieren?
Bin da nicht vorwärts gekommen
