Hier hast du ja den Schaltplan aus dem Tutorial:
http://powerpi.de/wp-content/uploads/20 ... rpi_v2.pngDa siehst du ja welcher anschluss wo hin muss und auf deinem Streifen steht das ja auch.
Folgendes sollte für deinen Streifen gelten:
4Adrige leitung:
blau -> GND -> PIN9 auf dem Pi
rot -> DI (auf dem Stripe wohl SI) -> Pin19 auf dem Pi
grün -> CK -> Pin23 auf dem Pi
schwarz -> 5V -> nicht am Pi anschließen. Hab das bei mir Isoliert und im Sleeve den ich um die Kabel habe verschwinden lassen...
2 Adrige Leitung:
rot -> 5V -> + am netzteil
schwarz -> GND -> - am Netzteil
Wobei du da zur Sicherheit nochmal mit nem Durchgangsprüfer rann solltest bei dem 2 Adrigen Kabel. Aber sollte so passen. Ich habe die beiden bei mir verlängert, auch mit rotem und schwarzem Kabel. Rot geht dann auch an + beim Netzteil, hab da grad nochmal auf meinen Fotos geschaut
Bei dem 4 Adrigen gehen alle zum Pi, bis auf die 5V Leitung
