ich hab mir ebenfalls das Ambilight-System nach der Anleitung nachgebaut und scheint auch alles soweit erstmal zu laufen. Allerdings hätte ich da eine Frage bzgl. der Versorgungsspannung der LED's ?!
Als ich die LED's zum ersten mal in Betrieb genommen habe, wollte ich zunächste mit Hyperion-APP die Grundfarben testen. Wenn ich da dann z.B. Rot gewählt habe, hat das LED-Band zwar Rot geleuchtet, jedoch nicht konstant alle gleich Dauerhell sondern nur Rotes wildes Blinken. Hab mich ewig mit der Fehlersuche beschäftigt aber Softwareseitig einfach kein Fehler gefunden. Zum Testen habe ich dann mal an dem Vorwiderstand am Netzteil gedreht und sehe da, mit ein bisschen rumdrehen hab ich eine Stellung dann erwischt, mit der die LED's dann schön wie gewünscht dauerhaft ROT leuchten. Hab daraufhin mal die Ausgangsspannung am Netzteil gemessen und eine Spannung von 5,5 V gemessen.
Meine Frage nun, die LED's sind ja mit eine Betriebsspannung von 5 V angegeben, kann es sein dass ich trotz dieser Angabe eine höhere Spannung benötige damit sie richtig funktionieren ? Oder sollte ich mir nun Sorgen machen das die LED's schaden nehmen weil ich sie mit einer höheren Spannung betreibe ?
Hoffe mir kann hier jemand weiter helfen ?
Als Netzteil verwende ich das selbe, welches in der Anleitung verlinkt ist, sprich das 5V/6A Netzteil welches man bei Amazon bestellen kann.
Grüße
