andi6489
Ambilight mit externer Quelle funktioniert nicht
18. Feb 2016, 20:03
danke erstmal für die erstklassige Anleitung. Ich habe das Ambilight erstmal ohne die Splitter usw. aufgebaut und mit Hyperion konfiguriert. Alle LED's leuchten soweit, nur wenn ich die anderen Bauteile(Splitter, Converter, usw.) anhänge und die hyperion config auf grabber umstelle, passiert nichts... lediglich die Anfangssequenz von 3 sekunden funktioniert.
hier meine configs
hyperion.config.grabber.json:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "saturationGain" : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
         "updateFrequency" : 25.0000
         "vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0400, "maximum" : 0.0800 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0800, "maximum" : 0.1200 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1200, "maximum" : 0.1600 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1600, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2400, "maximum" : 0.2800 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2800, "maximum" : 0.3200 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3200, "maximum" : 0.3600 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3600, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4400, "maximum" : 0.4800 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4800, "maximum" : 0.5200 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5200, "maximum" : 0.5600 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5600, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6400, "maximum" : 0.6800 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6800, "maximum" : 0.7200 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7200, "maximum" : 0.7600 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7600, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8400, "maximum" : 0.8800 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8800, "maximum" : 0.9200 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9600 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.14
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "frequency_Hz" : 10.0
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
config.txt:
  gpu_mem_1024=256
  hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
 max_usb_current=1
Ein Screenshot liegt im Anhang bei. Dieser zeigt ein schwarzes Bild mit komischen Streifen.
Mein HDMI Converter ist einer vom Typ "Bad", also einer mit einem kleinem chip...
Vielen Dank schonmal im vorraus.
18. Feb 2016, 22:50
hier in Beitrag #2 steht alles ;)
viewtopic.php?f=8&t=836
kleiner Chip = in der Bucht verticken und n vernünftigen kaufen.
andi6489
19. Feb 2016, 10:01
Besten Dank für die schnelle und präzise Antwort. Habe mir jetzt einen anderen bei Ama...on bestellt.
Danke für die hilfe
