Seite 1 von 2
Script um DVDs per Knopfdruck zu starten/Laufwerk automatisch mounten
Verfasst: 5. Aug 2016, 21:00
von Thedk
Mein Laufwerk für den Pi wird nur angesteckt sobald ich einen Film schauen will, der Pi läuft den ganzen Tag, deswegen wird mir auch nicht der 'Disc abspielen' Button angezeigt (soweit ich das bisher verstanden habe, ist das normal). Das ganze würde ich gerne vereinfachen indem ich ein passendes Script hätte und ich dieses mit einer Taste meiner Fernbedienung belege.
Um die DVD abzuspielen gehe ich in Filme -> Dateien -> Wähle den Film aus und gehe auf Wiedergeben. Wie bekomme ich dafür den Pfad raus? Nur 'PlayDVD' funktioniert nicht, das habe ich schon probiert.
Script umd DVDs per Knopfdruck zu starten
Verfasst: 5. Aug 2016, 22:38
von KarstenL
wenn der Film in der Bibliothek ist und Du den Film über Filme aufrufst, müsste play reichen....
schon versucht?
Verfasst: 5. Aug 2016, 22:47
von Thedk
Naja, der ist ja nicht direkt in der Bibliothek, sondern im Dateimanager eher.
Verfasst: 6. Aug 2016, 13:32
von KarstenL
eben...., warum fügst du den nicht in die Bibliothek?
Verfasst: 6. Aug 2016, 13:46
von Thedk
Das müsste ich ja mit jedeb Film einzeln machen^^
Ich hätte es lieber das ich per Knopfdruck den Ordner auswähle und es dann den Film einfach wiedergibt
Verfasst: 6. Aug 2016, 16:16
von Thedk
Wäre es vielleicht einfacher, dass das Laufwerk gemountet wird sobald ich es anstecke? Das wird es ja nur sobald ich den Pi neustarte. Kann man das umgehen?
Verfasst: 6. Aug 2016, 19:52
von KarstenL
also meine externe FP wird zB erkannt wenn ich die unter Strom setze.....
aber nochmal zu den Filmen: ich habe meine in der Bibliothek und die liegen auf einer FP die meist aus ist. Wenn ich den Film anwähle, sagt er mir Titel nicht verfügbar. Wenn die FP an ist, kein Problem. Um die Filme in die Bibliothek aufzunehmen, dann wie hier vorgehen:
http://powerpi.de/so-richtest-du-dir-de ... chtig-ein/ ist echt nicht schwierig... es gibt auch Programme die das automatisieren. Bei Privatvideos ist das natürlich etwas anderes.... Wenn Du zB DVD Titel einfügen möchtest darf der Inhalt des Ordners nicht leer sein. Entweder mit nfo arbeiten oder (wie ich) einen trailer in den Ordner einfügen, dann erkennt die Bibliothek einen Inhalt und die Info über den Film wird in die Bibliothek eingefügt.
Verfasst: 6. Aug 2016, 20:02
von Thedk
Das mit der Festplatte und in die Bibliothek einfügen hab ich doch alles, das ist kein Problem.
Es geht mir rein um das Laufwerk. Das dumme ist halt, sobald ich das anstecke und kein Film drin ist wird nichts erkannt. Wenn ich einen Film einlege, finde ich diesen im Dateimanager, aber wirklich nur den Film (mit eigenem Namen), kein Laufwerk. Also müsste ich jede DVD in die Bibilothek einfügen.
Schwierig zu erklären ohne es zeigen zu können^^
Verfasst: 6. Aug 2016, 20:21
von KarstenL
hmmm, ich glaube so langsam...... Für mich würde die Lösung so aussehen, das ich die Filme in die Bibliothek aufnehmen würde und dann versuchen würde einen Abspielpfad einzufügen. Da bin ich aber leider überfragt. Evtl meldet sich jemand dazu..... sonst lese ich mich auch nochmal ein....
Verfasst: 6. Aug 2016, 20:33
von KarstenL
habe gerade mit meinem PC gespielt....
habe einen Film zur Bibliothek hinzugefügt (macht man nur einmal beim abspielen...)
so:
- Videos
- Dateien
- Video hinzufügen
- root Dateisystem
- media
- Karsten (PC Name)
- DVD Titel > ok
- Bibliothek bearbeiten etc
wenn die DVD eingelegt ist spielt er
wenn nicht wird der Titel in der Bibliothek angezeigt, spielt aber nicht
wenn die DVD wieder drin ist spielt er
evtl so?
Verfasst: 6. Aug 2016, 21:34
von Thedk
Dann hast du aber das Laufwerk angeschlossen und Kodi danach gestartet?
Wenn ich während des Betriebs das Laufwerk anschließe wird die Dvd nicht als Dvd erkannt, da das Laufwerk nicht gemountet wurde (?) Aber der Ordner und Dateien werden gefunden.
Wenn ich das Laufwerk wiederrum anstecke und dann Kodi neustarte wird die Dvd auch als Dvd erkannt und mir wird auch der 'Disc abspielen' Button angezeigt
Verfasst: 6. Aug 2016, 23:01
von korbip
wie siehts denn aus, den pi einfach per script neu starten zu lassen, sobald ein usb gerät angeschlossen wird. das sollte glaub ich leichter umzusetzen sein. so wie ich die startzeit meines pis im auge habe, sollte das auch kein allzu großer zeitverlust ein:
von der couch aufstehen
laufwerk anschließen (pi startet neu)
dvd einlegen
bei rückkehr zur couch sollte das system gebootet und das laufwerk gemountet sein
Verfasst: 6. Aug 2016, 23:21
von KarstenL
ich glaube hier geht es um die Logik....
bzw was möchte thedk erreichen....?
die Frage für mich wäre: auch wenn das Laufwerk nicht gemountet ist, aber die Dateien erkannt werden, wird dann der Film vom DVD Laufwerk über einen einfachen Tastendruck aus der Bibliothek abgespielt oder nicht? Kann das nicht versuchen, da ich kein externes DVD Laufwerk habe, sondern nur eine externe USB Disk Station. Da funktioniert die Vorgehensweise genauso wie bei meinem internen PC DVD Laufwerk.
btw: bei startet der raspi neu in dem ich neu starte und/oder den Schalter der Funksteckdose per FB bediene
Verfasst: 7. Aug 2016, 10:54
von Thedk
Ich möchte es so einfach wie möglich
Ich selber habe grundsätzlich kein Problem damit in den Dateimanager zu gehen und die Datei auszuwählen, aber meiner Freundin erkläre ich das einmal und zwei Tage später hat sie das vergessen
Ich seh es schon kommen das sie den Ordner öffnet, etwas von audio ts und video ts liest und dann wars das
Den Pi neuzustarten wenn das Laufwerk angeschlossen wird, find ich nicht schlecht. Das würde dann höchstwahrscheinlich aber auch bei allen anderen Usb Geräten passieren?
Verfasst: 7. Aug 2016, 11:24
von korbip
wahrscheinlich würde es sich auf jedes usb gerät auswirken. es gäbe auch auch noch die möglichkeit den reboot per taster umzusetzen:
https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
