deagapio
OSMC-Xbox One Fernbedienung
10. Okt 2017, 13:13
ich versuche seit Stunden auf Raspberry Pi 3 OSMC Xbox One Fernbedienung IR-Empfänger TSOP4838 zu verbinden leider bekomme ich es nicht hin, ich bin kurz vor zu verzweifeln.
Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen:
http://powerpi.de/jede-infrarot-fernbed ... er-teil-1/
Ich bitte um Unterstützung, ich komme so nicht weiter, Bitte darum zu erklären was ich ändern oder anpassen muß damit es Funktioniert.
Einstellungen: OSMC Skin ist eingestellt Estuary, unter My OSMC Remotes habe ich xbox-one-lircd ausgewählt und aktiviert.
Bitte wenn möglich etwas detailliert erklären da ich mich nicht sehr damit auskenne.
Danke für die Unterstützung.
deagapio
11. Okt 2017, 15:10
Hat keiner eine Lösung für mich, ich würde mich wirklich sehr freuen.
11. Okt 2017, 17:12
der 2te Teil der Anleitung ist für openelec (ich denke libreelec geht auch) , bei OSMC wäre ich mir nicht sicher....
http://powerpi.de/so-richtest-du-dir-pe ... in-teil-2/
durchgeführt?
Fehlermeldung?
btw nutze ich den IR Empfänger von dieser: https://www.amazon.de/GMYLE-Windows-Fer ... B00224ZDFY für meine Logitech Harmony. Geht super easy....die FB ist auch ganz gut :-)
deagapio
11. Okt 2017, 17:32
Ich bin bei 2teil so vorgegangen.
mount -o remount,rw /flash eingegeben, es kommt folgende Meldung.
osmc@osmc:~$ mount -o remount,rw /flash
mount: only root can use "--options" option
osmc@osmc:~$
12. Okt 2017, 00:20
Mit osmc kenne ich mich nicht so gut aus....
Was passiert, wenn du ein sudo vor die Zeile setzt?
sudo mount -o remount,rw /flash
deagapio
12. Okt 2017, 01:03
Es wird folgende Meldung ausgegeben.
mount: can't find /flash in /etc/fstab
12. Okt 2017, 09:35
da fehlt das Verzeichnis flash....
ABER, ICH würde mich entweder von OSMC verabschieden (oder eine passende Anleitung suchen, da es sonst mE zu kompliziert wird.....) und libreELEC nutzen oder einen Flirc nutzen https://www.amazon.de/FLIRC-Universal-C ... usb-dongle oder die erwähnte Gmyle FB....
evtl hier mal schauen?
https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... e-control/
oder hier nachfragen:
https://www.kodinerds.net/
das sind Spezialisten!
Filmfan
15. Okt 2017, 17:50
Über Win mit dem Pi verbinden und in \\OSMC\osmc die lircd.conf \\OSMC\osmc\.kodi\userdata\keymaps die remote.xml kopieren. Nun am Pi auf MyOSMC -> Pi Config -> Hardware Support -> Enable Lirc und danach unter MyOSMC -> Remotes -> Browse -> Home folder -> lircd.conf und neu starten.
Wenn man lircd.conf für eine Fernbedienung erstellen will über Putty verbinden, dann:
sudo systemctl stop lircd_helper@lirc0
irrecord -d /dev/lirc0 /home/osmc/lircd.conf
Bei irrecord kann man die Datei natütrlich beliebig benennen. Dann durchlesen was da steht und danach Enter drücken und jede Taste ca. 2 bis 3 Sekunden drücken, wenn die Datei dann noch nicht fertig ist nochmal wahllos ein paar andere Tasten drücken. Danach warten und jeder Taste einen Namen geben, z.b. KEY_POWER dann Enter und die Powertaste drücken usw.
Die lircmap Datei funktioniert bei mir unter OSMC nicht!
deagapio
17. Okt 2017, 13:25
Wo finde ich die Dateien, lircd.conf, userdata/keymaps, remote.xml und wo soll ich die einfügen.
Eine \\OSMC\OSMC, \\OSMC\OSMC\.kodi\usedata\kemaps, remote.xml existiert bei mir nicht.
Die Fernbedienung die ich nutzen möchte ist eine XBOX-ONE Fernbedienung.
Danke
