knarzer.roller
Hilfe für Ambilight bei externen Quellen benötigt
16. Apr 2016, 21:29
Hallo Leute,
nachdem ich endlich mein Ambilight in Kodi zum laufen bekommen habe, würde ich es jetzt auch gerne für externe Quellen verwenden.
Also alles gemäß Tutorial gekauft und verkabelt und natürlich geht es wieder nicht ohne Drama :D
Ich kann im Kodi über das Favoriten-Menü die Ambilight-Quelle umschalten und das wird über die LEDs auch mit einem Rainbow-Effekt bestätigt. Danach gehen sie jedoch aus und reagieren auch nicht mehr auf's TV-Bild, wenn ich dann die Kabel so wie für die Verwendung von externen Quellen notwendig umstecke.
Wenn ich Punkt 2 aus dem Sticky Thread ausführe, ist die Ausgabe auch eine andere:
Hier noch ein paar Bilder von meiner Verkabelung:
Wo setze ich da am besten an?
Vielen Dank schonmal :)
knarzer.roller
16. Apr 2016, 21:43
Hoppla, mein Fehler. Im Putty muss es scheinbar "v4l2" und nicht "v412" heißen. Nun klappen auch die Screenshots.
Wenn ich den Konverter mit Strom versorge, sieht der Screenshot so aus:
screenshot mit strom.png (24.71 KiB) 7674 mal betrachtet
Und wenn ich ihn nicht versorge, so:
screenshot ohne strom.png (6.59 KiB) 7674 mal betrachtet
Jmd eine Idee? Ist es z.B. normal, dass am HDMI-Splitter die LED am Ausgang mit dem Kabel zum Konverter nicht leuchtet?
Wie gesagt, die Komponenten entsprechen denen aus dem Tutorial. Betreibe das ganze an einem Samsung UE55JU7590T mit einem Samsung 3D-BluRay-Player als externe Quelle (HDMI Deep Color deaktiviert)
Spegeli
16. Apr 2016, 22:25
knarzer.roller hat geschrieben:Hoppla, mein Fehler. Im Putty muss es scheinbar "v4l2" und nicht "v412" heißen. Nun klappen auch die Screenshots.
Normal Leuchten am Splitter beide Grünen Lämpchen.
Les dir mal bitte folgenden Beitrag durch:
viewtopic.php?p=11210#p11210
Vllt. hilft dir das weiter. Ist vllt. n Problem mit der PAL / NTSC Einstellung.
Oder es liegt am HDMI Kabel? Weil wie gesagt normal das Grüne Lämpchen am Splitter leuchten müsste.
knarzer.roller
17. Apr 2016, 01:44
Also wenn ich mal den testweise den RPI mit dem Eingang vom Splitter verbinde und an die Ausgänge den TV und einen Monitor hänge, leuchtet tatsächlich beide LEDs an den Ausgängen vom Splitter. Allerdings verwende ich dafür die gleichen HDMI-Kabel, also sollten die ja in Ordnung sein oder? Wenn ich den Schalter am Konverter auf NTSC stelle und versuche mittels
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 -v PAL --screenshot
einen Screenshot zu erstellen, bleibt die Ausgabe in putty bei "V4L2GRABBER INFO: started" stehen und ein Screenshot wird nicht erstellt. Wenn ich den Schalter am Konverter auf PAL stelle und den Befehl
ausführe, wird folgender Screenshot erstellt:
Spegeli
17. Apr 2016, 03:57
Und was wenn du auf NTSC stellst und dann
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 -v NTSC --screenshot
machst?
Aber wenn die Lampe am Splitter die zum Converter geht nicht Leuchtet, liegt da wohl schon irgendwo der Fehler.
Betreibst du den Converter noch zusätzlich mit Strom?
Alternativ mal mal dein HDMI Gerät direkt mit dem Converter verbinden, ohne Splitter Zwischenschaltung.
Wenn dann immer noch kein Bild kommt, können wir den Splitter und das Kabel schon mal als Fehler Quelle ausschließen, dann bleibt nur noch Converter oder Grabber.
knarzer.roller
17. Apr 2016, 20:05
Ich habe heute Nacht die hyperion.config.grabber.json mit der aktuellen HyperCon.jar nochmal neu erstellt. Hier besteht ja jetzt die Möglichkeit, den externen Grabber direkt zu konfigurieren, um sich das manuelle einfügen von
zu sparen. Und siehe da, beide LEDs an den Splitter-Ausgängen leuchten und das Ambilight funktioniert auch im Hauptmenü meines 3D-BluRay-Players (Samsung BD J5500). Der ausgegeben Screenshot sieht folgendermaßen aus:
Wenn ich jetzt jedoch die 3D-BluRay starte, funzt das Ambilight zwar noch während des WB-Logos und der FSK-Info (die in 2D angezeigt werden), aber sobald er ins Discmenü geht (welches in 3D dargestellt wird), leuchten die LEDs alle blau. Das ist vermutlich sogar richtig so, wenn ich mir den Screenshot anschaue, den der Grabber an ausgibt:
Ich habe in den Grabber-Einstellungen der neuen HyperCon.jar unter "3D-Modus" alle Möglichkeiten ausprobiert (2D, 3DSBS, 3DTAB), leider mit dem gleichen Ergebnis.
Hier mal meine aktuelle hyperion.config.grabber.json:
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 1.0500,
               "valueGain"      : 1.0000
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"   : 1.2000
               "threshold"    : 0.1900,
               "gamma"        : 3.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 3.0000,
               "whitelevel"   : 0.8000
               "gamma"        : 3.0000,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "framegrabber" :
//       "width" : 64,
//       "height" : 64,
//       "priority" : 890
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "redSignalThreshold" : 0.09999999999999999,
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0196 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.0196, "maximum" : 0.0392 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0392, "maximum" : 0.0588 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0784, "maximum" : 0.0980 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0980, "maximum" : 0.1176 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1373 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1373, "maximum" : 0.1569 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1569, "maximum" : 0.1765 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.1961 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1961, "maximum" : 0.2157 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2157, "maximum" : 0.2353 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2549 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2549, "maximum" : 0.2745 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2745, "maximum" : 0.2941 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3137 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3137, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3529 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3725 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3725, "maximum" : 0.3922 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3922, "maximum" : 0.4118 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4314 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4314, "maximum" : 0.4510 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4510, "maximum" : 0.4706 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.4902 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4902, "maximum" : 0.5098 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5098, "maximum" : 0.5294 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5490 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5490, "maximum" : 0.5686 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5686, "maximum" : 0.5882 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6078 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6078, "maximum" : 0.6275 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6275, "maximum" : 0.6471 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6863 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6863, "maximum" : 0.7059 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7255 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7255, "maximum" : 0.7451 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7451, "maximum" : 0.7647 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7843 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7843, "maximum" : 0.8039 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8039, "maximum" : 0.8235 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8431 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8431, "maximum" : 0.8627 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8627, "maximum" : 0.8824 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9020 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9020, "maximum" : 0.9216 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9216, "maximum" : 0.9412 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9608 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9608, "maximum" : 0.9804 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9804, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
Hat jmd Erfahrung mit Ambilight und externen 3D-Bildquellen?
Spegeli
23. Apr 2016, 15:38
Laut Google funktioniert Ambilight wohl nicht mit 3D?!
