Ich habe heute Nacht die hyperion.config.grabber.json mit der aktuellen HyperCon.jar nochmal neu erstellt. Hier besteht ja jetzt die Möglichkeit, den externen Grabber direkt zu konfigurieren, um sich das manuelle einfügen von
},zu sparen. Und siehe da, beide LEDs an den Splitter-Ausgängen leuchten und das Ambilight funktioniert auch im Hauptmenü meines 3D-BluRay-Players (Samsung BD J5500). Der ausgegeben Screenshot sieht folgendermaßen aus:
- screenshot_funzt.png (25.99 KiB) 8859 mal betrachtet
Wenn ich jetzt jedoch die 3D-BluRay starte, funzt das Ambilight zwar noch während des WB-Logos und der FSK-Info (die in 2D angezeigt werden), aber sobald er ins Discmenü geht (welches in 3D dargestellt wird), leuchten die LEDs alle blau. Das ist vermutlich sogar richtig so, wenn ich mir den Screenshot anschaue, den der Grabber an ausgibt:
- screenshot_blau.png (13.37 KiB) 8859 mal betrachtet
Ich habe in den Grabber-Einstellungen der neuen HyperCon.jar unter "3D-Modus" alle Möglichkeiten ausprobiert (2D, 3DSBS, 3DTAB), leider mit dem gleichen Ergebnis.
Hier mal meine aktuelle hyperion.config.grabber.json:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"saturationGain" : 1.2000,
"luminanceGain" : 1.2000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 3.0000,
"gamma" : 3.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 3.0000,
"threshold" : 0.14,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 890
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
"redSignalThreshold" : 0.09999999999999999,
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0196 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0370 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0741 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.1111 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1481 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1852 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2222 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2593 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2963 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3704 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.4074 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4444 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4815 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5185 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5556 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5926 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6296 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7037 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7407 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7778 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8148 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8519 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8889 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9259 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9630 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 1.0000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.0196, "maximum" : 0.0392 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0392, "maximum" : 0.0588 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0784 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0784, "maximum" : 0.0980 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0980, "maximum" : 0.1176 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1373 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1373, "maximum" : 0.1569 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1569, "maximum" : 0.1765 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.1961 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1961, "maximum" : 0.2157 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2157, "maximum" : 0.2353 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2549 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2549, "maximum" : 0.2745 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2745, "maximum" : 0.2941 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3137 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3137, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3529 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3725 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3725, "maximum" : 0.3922 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3922, "maximum" : 0.4118 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4314 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4314, "maximum" : 0.4510 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4510, "maximum" : 0.4706 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.4902 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4902, "maximum" : 0.5098 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5098, "maximum" : 0.5294 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5490 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5490, "maximum" : 0.5686 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5686, "maximum" : 0.5882 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6078 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6078, "maximum" : 0.6275 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6275, "maximum" : 0.6471 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6863 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6863, "maximum" : 0.7059 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7255 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7255, "maximum" : 0.7451 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7451, "maximum" : 0.7647 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7843 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7843, "maximum" : 0.8039 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8039, "maximum" : 0.8235 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8431 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8431, "maximum" : 0.8627 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8627, "maximum" : 0.8824 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9020 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9020, "maximum" : 0.9216 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9216, "maximum" : 0.9412 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9608 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9608, "maximum" : 0.9804 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9804, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
Hat jmd Erfahrung mit Ambilight und externen 3D-Bildquellen?
