PokaYoke
Farben lassen sich im Detail nicht richtig einstellen, Part 2
9. Jun 2016, 21:09
unter dem folgenden Thread hatte ich meine Problematik schon mal erklärt. Da ich immer wieder denke, das ich den Fehler gefunden habe bzw ausgemerzt habe aber er dann an gänzlich anderer Stelle wieder auftritt und der Übersicht halber jetzt nochmal hier mit allem was ich geben kann. Ich stolper ja immer mal wieder über andere User die ähnliche Probleme haben, vielleicht findet sich endlich eine Lösung :roll:
Kurz was ich im Vorfeld nochmal gemacht habe ->
- Alles neu verlötet und teils LED´s ausgetaucht
- Software komplett neu aufgesetzt
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
Ich habe alles nach der Anleitung hier gekauft bzw eingerichtet -> Sprich http://powerpi.de/aliexpress-ws2801-strip WS2801
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Im ersten Thred wurde gesagt ich soll an beiden Anfängen/Enden den Strom anschließen , hab ich gemacht bei 1 und 2
3,4,5,6 sind hervorgehoben (6 hatte ich fälschlicherweise mit ner 4 bezeichnet, das rote hat nichts zu sagen :D)
Der Raspi wird durch ein USB Kabel vom gleichen Netzteil gespeist. Angeschlossen wie hier auf der Seite in der Anleitung beschrieben... Einfach drauf klicken und zoomen, dann kann man es ganz gut erkennen.
3. deine /boot/config.txt
An die komme ich gerade nur schwer ran da ich den NOOBS Bootloader verwende. Falls unbedingt erwünscht fummel ich die SD Karte raus etc -> Hab Autostart direkt ins KODI configuriert (aber da es generell ja läuft?!)
4. deine hyperion.config.json
// Created with HyperCon V1.02.3 (09.04.2016)
   /// ---------SPI---------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, ---------PWM---------, WS2812b (just RPi1), WS281X (RPi1, RPi2, RPi3), --------OTHER--------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, Tinkerforge, FadeCandy, UDP, RawHID (USB), SEDU, Adalight, AdalightAPA102, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ------3rd PARTY------, AmbiLed, Atmo, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test (file), None)
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
   ///  * 'channelAdjustment'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
   ///             (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
   ///  * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'temperature'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
   ///  * 'leds'   : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
   ///  * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
   ///  * 'transform'
   ///  * 'id'   : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
   ///  * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
   ///  * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
   ///            - 'luminanceGain'       The gain adjustement of the luminance
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 245,
               "blueChannel"      : 250
               "red"    : 245,
               "blue"    : 225
               "saturationGain"   : 0.8500,
               "luminanceGain"      : 1.0500
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.01,
      "effect" : "Rainbow swirl",
      "duration_ms" : 6000,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "standard" : "PAL",
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "sizeDecimation" : 4,
//       "priority" : 800,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 6,
//       "cropRight" : 6,
//       "cropTop" : 2,
//       "cropBottom" : 2,
//       "redSignalThreshold" : 0.1,
//       "greenSignalThreshold" : 0.1,
//       "blueSignalThreshold" : 0.1
         "hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
5. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
6. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Wie auf dem Screenshot zu sehen ist unten rechts gegen den Uhrzeigersinn
Ich habe hier ein paar Bilder die das Problem genauer beleuchten.
Passt zb. Grün, dann passt Blau nicht mehr, passt Rot, passt grün nicht mehr, passen alle Farben, passt der Grau bzw. Gammawert nicht mehr. Egal wie ich die Farbwerte etc, anpasse. Auch mit 0,01 Schritten nicht. Mal passt alles ne Weile bis es dann irgendwann wieder nicht mehr passt?! Meist wenn man etwas gänzlich anderes schaut zb. mit viel Schnee oder irgendwas dunkles
So sehen die Farben mit der Config derzeit aus. Ich schreibe extra zu jeder Farbe etwas da meine Cam nicht alles perfekt einfangen konnte
Das Blau auf dem Fernseher sieht lila aus. Ist aber genau so blau wie an den Rändern. Nur sind die LEDs etwas kräftiger als am Fernseher aber blau passt zu 95%
gelb passt zu 100%, kommt auf dem Bild leider nicht so rüber
Wirkt auf dem Bild passend, das grün der LED ist aber deutlich heller, greller, einfach sättigender als auf dem Fernseher. Passt so aber zu ca 90%
Lila ist super, passt wirklich 1a
Rot sieht auf dem Screenshot passend aus und ist es auch fast. Nur sind die LEDs leicht heller. Passt zu 98% aber wohl
Bei tuerkis ist es zu grünstichig. Passt aber zu 90%
Das sollte weiß sein. Weiß wirkt sehr kalt, ganz leicht bläulich, passt aber ganz gut eigentlich. Kommt auf dem Bild leider überhaupt nicht so rüber :(
OK - Soweit die Farben. Wenn ich diese anpasse das alles wirklich gut aussieht, dann passt Gamma überhaupt nicht mehr.
Sieht fast aus wie das Weißbild, ist aber grau. Optisch passt das aber, leicht blautsichig aber dazu gleich mehr.
Denn was ich überhaupt nicht verstehe ist folgendes ->
Bei 1 ist das grau stark grünstichig (sieht man leider nicht so gut)
Bei 2 ist es blau/lilastichig (erkennt man schon etwas besser)
dreht man nun das Bild ->
Ist es genau umgekehrt - 2 grün / 1 blau/lila
Das bekomme ich auch gar nicht, überhaupt nicht in den Griff, egal was ich einstelle, es ist immer unterschiedlich auf beiden Seiten. Aber wie kann das?
Nächstes Phänomen ->
ich habe immer wieder, obwohl eigentlich keine da sein düfte, genau mittig eine dunkle Kante?! Die taucht häufiger mal auf obwohl, vom Bild gesehen, dieses nicht sollte?!
Das ist ganz gut getroffen. Die Szene ist sehr dunkel aber die Farben viel zu grell und unpassend. Vor allem mit Rottönen und dunklem Holz hab ich da Probleme.
Hier nochmal ein Beispiel. Alles sehr dunkel, der grau bereich ist sehr grünlich und unten links ist es bläulich/lila
Also ich weiß definitv nicht mehr weiter. Bin ich zu pingelig? Übersehe ich etwas? Ich bin ein Lötanfänger, ich hab gedacht, vielleicht passt irgendwo was nicht und das Signal wird irgendwo gestört?! Aber ich hab wirklich alles nochmal neu gemacht und meiner Meinung und der Bilder nach sollte das OK sein?! Mich persönlich stört es so stark, das ich tatsächlich das Ambilight mehr aus als an habe und das ist einfach nicht Sinn der Sache und zu teuer. Außerdem geht es an mein persönliches Ego, ich will das hinbekommen. Das muss doch einfach klappen :oops: :roll: :? :?: :|
ramscalore
17. Aug 2016, 01:36
Servus,
ich habe exakt das selbe Problem.
X mal neu aufgesetzt, Leds geprüft , hunderte Varianten von Konfigurationen probiert. Ich weis wirklich nicht mehr weiter.
Hat niemand sonst eine Idee ?
@ PokaYoke
Bist du vieleicht weiter gekommen , bzw hast du schon im Hyperionforum angefragt ?
Nunja , ich probiers mal weiter.
Wenn alles scheitert hole ich mir die perfekten Grauwerte halt vom Rauch, wenn ich den den ganzen Mist in Flammen aufgehen lasse ... :evil:
17. Aug 2016, 08:21
Hallo!
Ich sage jetzt mal etwas, dass dir sicher nicht so gut gefallen wird. Ich denke tatsächlich, dass du zu pingelig bist ;)
Das Ambilight soll ja letztlich nur das TV-Bild optisch vergrößern und damit das Auge schonen. Dabei ist es wichtig, dass die Farben mehr oder weniger passen. Du wirst es nie erreichen, dass die Farben 100 % identisch sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe auch immer mal wieder Szenen in Filmen wo bestimmte Farben (aus welchem Grund auch immer) nicht richtig passen.
Man muss einfach irgendwann einen Kompromiss finden mit dem man leben kann und sich dann wieder auf die Filme und nicht auf das Ambilight konzentrieren. Die Unzufriedenheit rührt nämlich meist daher, dass die Leute nur noch das Ambilight anschauen und auf kleinste Abweichungen achten.
Wenn man sich davon lösen kann, dann kann man auch den tollen Effekt wieder genießen.
P.S.: Auf den Bildern wirken deine Einstellungen nicht so schlecht. Aber das ist natürlich schwer zu beurteilen, wenn unter jedem 2ten Bild steht, dass es in echt anders aussieht :lol:
Nupsi
17. Aug 2016, 10:04
Moin,
auch ich habe gestern nochmals alle Farben neu kalibriert, hab aber weiterhin die gleichen, oder ganz ähnliche Farbfehler. Vor allem, wie schon von Dir beschrieben, bei brauntönen. Diese wirken fast durchweg viel zu rot. Mittels der iPhone-App bekomme ich die Farben manuell allerdings ganz gut geregelt. Vor allem die Sättigung ist mMn standardmäßig viel zu hoch, da auch Hauttöne einen extremen rotstich aufweisen. Regel ich die Sättigung runter auf ca. "0.65", passen die Farben viel besser. Allerdings fehlt dann bei manchen Naturszenen der satte Grünton. Dies hab ich etwas beheben können, indem ich den vormals angepassten RGB-Wert von Grün wieder auf 255 zurückgesetzt habe.
Generell glaube ich jedoch, dass Arminius nicht ganz Unrecht damit hat, dass man wohl einfach etwas zu pingelig ist. Vor allem, wenn man sich mal den Vergleich zu einem original Philips Ambilight anschaut, welches ja, im Gegensatz zum sehr differenzierten Lightberry, eher eine diffuse Flächenbeleuchtung aufweist. Dadurch fallen einem problematische Hotspots viel, viel eher auf, als dies bei Philips Ambilight der Fall ist. Das ist mMn ein generelles Problem bei RGB-LEDs, da die einzelnen Farbspektren einfach zu stark voneinander abgegrenzt sind. Ich werde die LED-Strips daher beizeiten mal in einer Leiste mit Diffusor verlegen (http://www.123trading.de/images/a_Bilder/8307_01.jpg). Dies dürfte vermutlich weit mehr bringen, da der Gesamteindruck dann ein viel weicherer sein dürfte.
Just my 2 cents ;-)
Gruß,
Nupsi
17. Aug 2016, 11:56
Ich habe das originale Ambilight schon seit seiner Einführung. Also zig Jahre. Es ist in der Tat nur eine leicht variable Hintergrundbeleuchtung, die nur ganz entfernt mit dem Bildinhalt zu tun hat. Einige Farben, wie rot, sind allerdings markanter. Am Anfang habe ich mich auch auf das Ambilight konzentriert und habe nit den wenigen Einstellmöglichkeiten experimentiert. Im Lauf der Jahre achtet man überhaupt nicht mehr drauf und konzentriert sich auf den Film.
Nach meiner Ambilight Umstellung auf diese Bastellösung vor einem Jahr, war ich erstaunt über die doch sehr differenzierte Farbdarstellung mit Hyperion. Ich habe nie irgendwas kalibriert, sondern einfach die Werte der Anleitung übernommen. So ist es noch heute. Man sollte nicht so kritisch sein, sondern sich einfach an der Hintergrundbeleuchtung freuen ! Haupsache es blinkt irgendwie ! ;)
BERLINHIMMEL
17. Aug 2016, 19:13
Ich kenne das auch recht gut, vor allem weil ich auch viel mit der Kalibrierung rumgespielt habe und als ich dann mein weiß endlich hatte wie es sein sollte, sponn es woanders wieder rum.
Das man nicht zu 100% alle Farben bekommt die man bei einem Foto / Film zu sehen bekommt, lieht allen voran am vorhandenen Farbumfang der LEDs. Du hast hier nur rgb töne bei deinem Stripe und da ein Braun wie von einem Holztisch hinzubekommen... Nicht möglich.
Das funktioniert nicht einmal mit einer Phillips Hue Lampe ;-)
Und das man kein reines weiß hinbekommt, liegt an den fehlenden weißen LEDs. Auch das wurde mir erst bewusster, seit ich bei mit das Hue System nutze. Schau dir ggf. mal aus Spaß die Stripes von Philips an bei Amazon oder im Netz. Da gibt es eine alte und neue Version. Die alte hatte nur rgb, die neue hat rgb und daneben noch zwei LEDs für Weiß und Warmtöne. Das Lichtspektrum wird dadurch enorm erweitert, intensiver und man bekommt eben problemlos weißes und warmes Licht hin. Das hat aber dann auch seinen Preis.
ramscalore
20. Aug 2016, 10:27
Natürlich ist es mit der Hardware nicht möglich alles perfekt zu treffen, da sollte man eine Toleranz haben, da habt ihr recht. Jedoch wird so gut wie jeder 4 Grauton falsch angezeigt. Wenn ich zum Beispiel in einzelschritten von Schwarz auf weiß die Helligkeit erhöhe, ist bei z.b. jeder 3 oder 4 Schritt grau entweder rot, oder grün oder orange etc. Das spiegelt sich dann auch in Filmszenen wieder, das da bei Grautönen alles bunt erscheint. Die Glättung ist deaktiviert. Und wenn ich einen Grauton mit gamma Grad so fixen kann sind die restlichen immernoch für A.... Am Internen Grabber wird es nicht liegen, da ich auch per app das grau gesteuert habe. Meine restlichen Vermutungen sind vielleicht das stark verminderte Blau (255, 120, 50 - rot grün blau), oder evtl. der Betrieb ohne Level Shifter, was ich aber eher bezweifle. Meine Konfig ist identisch mit dem des Threadstarters.
Nupsi
21. Aug 2016, 10:52
Klingt für mich absolut logisch, ramscalore. Da die LED-Strips ja keinen separaten Weißkanal haben, ergibt sich jeder Grauton aus den drei Grundfarben. Bei maximaler Helligkeit, also einem RGB-Wert von "255,255,255" funktioniert das noch ganz gut, da die hohe Helligkeit Farbverfälschungen verschleiert. Auch Schwarz lässt sich duch das komplette deaktivieren aller Farben natürlich ohne weiteres perfekt darstellen. Für das erreichen von perfekten Grauabstufungen, dürfte aber ausschließlich die Helligkeit von Weiß reduziert werden! Da die RGB-Stripes aber leider kein weißes Licht haben, muss dies durch die exakt gleiche Verringerung der Helligkeit aller drei Grundfarben erreicht werden, also z.B. "75,75,75". Von einem LED-Strip, vor allem zum Preis von 50€ für satte 5m und 160 RGB-LEDs, dürfte dies imho etwas sehr viel erwartet sein. Da hat dann der Grauton in Wirklichkeit einen RGB-Wert von z.B. "74,82,69" und geht somit schon sehr stark ins Grün. Mal ganz davon abgesehen, dass ein exakter RGB-Wert von "75,75,75" für das menschliche Auge immer noch einen dezenten Grünstich hat, da grün von uns z.B. viel besser wahrgenommen wird als blau. Und bei jedem neuen Grauton wird dieser RGB-Wert durch die hohe Ungenauigkeit der preisgünstigen LED-Strips quasi wieder neu ausgewürfelt, wodurch es zu den von Dir genannten Problemen kommt.
TV- und Monitorhersteller betreiben daher auch einen enormen Forschungs- und Materialauffwand und haben zig geniale Mechanismen entwickelt, um all diese Probleme in den Griff zu bekommen. Aber selbst dort, wie man beim Vergleich unterschiedlicher TVs leicht sehen kann, gelingt das mal besser und mal schlechter. Daher wird z.B. von Grafikern selbst für extrem hochwertige und schweineteure Monitore regelmäßig noch eine ebenso teure Hardwarekalibrierung verwendet, wenn eine exakte Farbwiedergabe wichtig ist. Und wie gesagt, all dies von einem LED-Strip mit einem Preis von gerade einmal 0,31€ pro LED zu erwarten, ist vielleicht doch etwas zu viel...
Just my 2 cents ;)
Viele Grüße,
Nupsi
PokaYoke
22. Aug 2016, 12:49
nein ich habe es nicht in den Griff bekommen. Gerade rote Töne bzw. Menschen sind oft einfach viel zu dunkel oder grell.
Ich kann zwar viele Antworten hier durchaus nachvollziehen, es ergibt für mich aber in so fern keinen Sinn als das ich es ja in den einzelnen Farbspektren durchaus hinbekomme. Nur im großen und ganzen einfach nicht?!
Das Ambi bzw die LED können es ja, nur eben nicht gleichzeitig. Warum? Und warum klappt das in manchen Szenen und in anderen nicht? Nehmen wir nochmal die menschliche Haut. Ich habe es so oft das diese falsch dargestellt wird und in einer anderen Szene mehr oder weniger perfekt?
Und wenn ich mir einige Videos so im Netz anschaue, bekommen die das doch auch hin.
Zumal ich nach wie vor das Problem mit den harten Kanten oben und rechts am Fernseher habe?!
Nupsi
23. Aug 2016, 09:00
Wie sollte das Ambilight Hauttöne denn auch korrekt wiedergeben können? Die Simulation von realistischen Hauttönen gehört mit zum schwersten überhaupt, da es sich dabei nicht um einen bestimmten Farbton handelt, sondern um extrem variantenreiche Transluzenz. Das was Dir so vorkommt, als würde es manchmal stimmen und manchmal nicht, ist reiner Zufall. Soll heißen, manchmal passt die Summe der Hauttonvariationen einfach zum sehr begrenzten Farbspektrum des Ambilights. Und andere bekommen dies mit Sicherheit auch nicht besser hin. Hyperion analysiert den betreffenden Bildbereich, bildet aus der Summe der Farben des kompletten Bereichs einen einzelnen RGB-Wert und lässt die LED dann mehr oder minder genau in dieser einen Farbe aufleuchten. Und dabei ist es völlig schnurz, welche Farbe das ist. Denn dieser eine Farbton kann niemals die enorme Farb- und Lichtpalette abdecken, die Haut mit all ihren Eigenheiten erzeugt. Zumal Du von einer einzigen LED die gleiche Farbpalette erwartest, wie von tausenden Pixeln Deines Fernsehers.
Ein kleiner Tipp von mir als 3D-Artist: Google mal nach Subsurface Scattering (aka SSS). Das ist die absolute Königsdisziplin in meiner Branche und selbst die besten Studios der Welt scheitern immer noch daran, Hauttöne perfekt zu simulieren. Daher sehen künstliche Menschen (Tron Legacy, Terminator Genisys etc.) trotz millionenschwerer Budgets immer noch aus wie gruselige Wachsfiguren. Und wie gesagt, das von einer einzigen 30 Cent-LED zu erwarten, ist mMn etwas viel erwartet ;)
Gruß,
Nupsi
PokaYoke
31. Aug 2016, 12:46
Nupsi hat geschrieben:Wie sollte das Ambilight Hauttöne denn auch korrekt wiedergeben können? Die Simulation von realistischen Hauttönen gehört mit zum schwersten überhaupt, da es sich dabei nicht um einen bestimmten Farbton handelt
Ich glaube das kam etwas falsch rüber von mir. Ich will nicht den exakten Hautton haben. Das ist mir durchaus bewusst.
Aber wenn ich ein und die selbe Person in einer Szene habe und dort das Ambi einen passenden Farbton erwischt und projeziert und dann eine andere Szene/Einstellung kommt und er beim zurückspringen in fast die gleiche Szene/Einstellung wie vorher springt und sich das Bild/Einstellung selbst sich nur minimal ändert, aber das Ambi anstatt wie vorher einen passenden Hautton nun einen völlig überzeichneten Rotton anzeigt, dann ist das etwas was ich weder verstehe noch was ich übersehen kann. Es stört mich einfach denn es funktioniert doch prinzipiell. Ich vermute da einfach ein Software (Problem oder misslungene config) also das hyperion beim scannen des Bildes die Farben falsch mischt. Und da reichen bei mir wohl minimalste Abweichungen des Bildes damit es nicht mehr passt. :?
Und diese blöden harten Kanten, die nerven mich einfach nur. Ohne die harten Kanten hab ich mich mittlerweile mit den misslungenen rot/orangetönen abgefunden, die anderen farben passen auch ganz gut... Aber diese Kanten :( ich habe keine Ahnung mehr was ich noch versuchen soll... :roll:
