Es wurde alles laut Anleitung angeschlossen und konfiguriert - die LED's leuchten nicht (auch nicht mit dem Testimage).
Wenn ich GND vom Raspberry abschließe - beginnt das erste LED zu flackern -> das Test-Programm vom Testimage läuft also. Unerklärlich ist mir warum alles dunkel ist, beim Abstecken von GND die erste LED zu blinken beginnt.
Strom wurde gemessen - kommt am Ende an.
Ich verwende ein 5 Meter LED https://www.amazon.de/gp/product/B00KFQB7M4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 mit 32 pro Meter. Da ich bereits gecuttet habe, komme ich auf 159 LED's . Das 5V Netzteil liefert genügend Strom - am Ende kommen die 5V auch an.
Config.txt (Testimage)
gpu_mem_1024=256
# hdmi_force_hotplug=1
Hyperion Config (TestImage)
/// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, file, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"temperatureValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"updateFrequency" : 20.0000,
"threshold" : 0.0,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=0)
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
"priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "boblightServer" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
// "redSignalThreshold" : 0.0,
// "greenSignalThreshold" : 0.0,
// "blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
!! Hier habe ich von RGB auf BGR umgeschalten -> laut Anleitung. Hat aber nichts am Ergebnis verändert.
Output Commandline
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.c
onfig.json
Hyperion Ambilight Deamon
Version : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 45]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 45]
"colorOrder" : "bgr",
started
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"minor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
[img] [/img]
[img] [/img]
Wäre für Hilfe echt dankbar - bin jetzt seit 7 Tagen auf Fehlersuche und verzweifel langsam. Habe schon Falkon-Images, Arduino und selber Testprogramme geschrieben - die LED's wollen nicht. Zumind. die erste LED funktioniert immer - daher glaube ich das das LED Band nichts hat.
DANKE!
