Rekoo
TestImage - LEDs bleiben dunkel
9. Aug 2017, 10:08
Habe das RaspPi v 3 Image aufgespielt um einen Softwarefehler auszuschließen.
Es wurde alles laut Anleitung angeschlossen und konfiguriert - die LED's leuchten nicht (auch nicht mit dem Testimage).
Wenn ich GND vom Raspberry abschließe - beginnt das erste LED zu flackern -> das Test-Programm vom Testimage läuft also. Unerklärlich ist mir warum alles dunkel ist, beim Abstecken von GND die erste LED zu blinken beginnt.
Strom wurde gemessen - kommt am Ende an.
Ich verwende ein 5 Meter LED https://www.amazon.de/gp/product/B00KFQB7M4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 mit 32 pro Meter. Da ich bereits gecuttet habe, komme ich auf 159 LED's . Das 5V Netzteil liefert genügend Strom - am Ende kommen die 5V auch an.
Config.txt (Testimage)
# hdmi_force_hotplug=1
Hyperion Config (TestImage)
   /// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, file, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
      "correction" :
               "red"   : 255,
               "blue"  : 255
            "temperatureValues" :
               "red"   : 255,
               "blue"  : 255
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"  : 1.0000
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
      "threshold" : 0.0,
   ///  * priority    : The priority of the selected effect/static color (default=0)
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//       "json"  : ["127.0.0.1:19446"]
      "width"        : 80,
      "height"       : 45,
      "priority"     : 900
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port"     : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 800,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 },
!! Hier habe ich von RGB auf BGR umgeschalten -> laut Anleitung. Hat aber nichts am Ergebnis verändert.
Output Commandline
 /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.c
onfig.json
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 45]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 45]
        "colorOrder" : "bgr",
KODICHECK INFO: Kodi Message: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive":true}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Wäre für Hilfe echt dankbar - bin jetzt seit 7 Tagen auf Fehlersuche und verzweifel langsam. Habe schon Falkon-Images, Arduino und selber Testprogramme geschrieben - die LED's wollen nicht. Zumind. die erste LED funktioniert immer - daher glaube ich das das LED Band nichts hat.
DANKE!
9. Aug 2017, 11:43
Zu messende Spannung bis zum Ende des Stripe und willkürliches Flackern einzelner oder mehrerer LED bedeuten eigentlich gar nichts. Da jede LED erst über den eigenen Controller angesprochen wird, und jeder Controller mit dem nachfolgenden kommuniziert, ist es recht kompliziert wenn etwas nicht funktioniert aber alles korrekt verkabelt ist.
Soweit man das erkennen kann, ist deine Verkabelung korrekt und sehr sauber gelöst. Die SW sollte ebenfalls stimmen.
Ich würde so vorgehen: Laut vielen Erfahrungen hier ist die erste LED des Stripe sehr gefährdet gegen Kurzschluss, der immer mal passieren kann. Ein Test an einem kleinen Stück Reserve-Stripe bringt Klarheit. Wenn auch damit kein Erfolg zu verzeichnen ist, würde ich den RPi tauschen. Die GPIO sind schnell zerschossen. Kommt lt. den Erfahrungsberichten auch oft vor.
Rekoo
9. Aug 2017, 12:12
Vielen Dank für die Antwort.
RPi wurden bereits 3 Stück getestet - alle mit dem gleichen Resultat.
Ebenfalls habe ich bereits gecuttet , weil ich hier gelesen habe das die erste LED anfällig sein kann.
Momentan habe ich eine LED zum Testen isoliert, um zu sehen ob der Controller etwas hat. Ich überlege ob ich dem Händler anschreiben sollte, weil das alles mittlerweile sehr dubios ist.
Danke
Edit: Ich habe jetzt einen ziemlich reproduzierbaren Testcase: RPi Neustart mit GND am RPi angesteckt. Dann
killall hyperiond
ausgeführt -> Kein Leuchten -> GND vom RPi genommen -> LED blinkt dem Programm entsprechend, sobald die GND wieder am RPi ist hört die LED auf. Ich weiß das hilft "garnix", aber komisch das zumindest die erste LED auf eine fehlende GND reagiert. Der Einzeltest hat leider garnix ergeben -> werde jetzt in der Mitte des Stripes die Kontakte anlöten und das Ergebnis prüfen.
Rekoo
10. Aug 2017, 12:20
Endlich funktioniert alles wie es sollte! Hypercom Konfiguration muss ich zwar noch einstellen, aber die Testscripts für die 2801 Stripes laufen wie gewünscht.
Was war defekt: Die Lötstelle auf dem Stripe hat sich offensichtlich gelöst oder war nie ordentlich - das konnte ich mit Hilfe eines Oszilloskop schlussendlich herausfinden. Kurz nochmal nachgelötet und siehe da alles funktioniert.
10. Aug 2017, 14:55
Danke für die Aufklärung. War es eine eigene Lötstelle oder eine bestehende auf dem Stripe ?
Rekoo
10. Aug 2017, 15:52
Es war eine Existierende - war eher zufällig - hatte schon einen "Grant" und hab fester aufgedrückt beim Messen :D Zumindest kann ich den "Test" bei nicht funktionierenden LED's gleich am Anfang machen.
