cenyal
Ambilight will nicht..... Kein Plan mehr...
18. Feb 2016, 11:33
Ich habe alles nach Tutorial angeschlossen und konfiguriert. Nur Ambilight will nicht. Weiß nicht was ich machen soll ?? Oder wo es Fehler liegt...
Entweder Leuchten Sie Wild und hat mit der Fernseher Bild nicht ähnlich oder bleiben sie aus.
Ich habe nur an der stelle wo LED nr. 9 ist mit der Eck Verbindungskabel verbindet sonst gehen die strips durch ohne zu trennen. Und am ende der Strip habe ich auch Plus/Minus an Netzteil angeschlossen. Also Löttstelle fehler kann nicht sein. Weil die lichter leuchten ja durch wenn ich Effekte starte. von-bis
Wenn ich mit der Hyperion App Effekte abspiele läuft alles ok (wie es sein soll) Ausser bei Blau->Rot und bei Rot-> Blau.
Zb. Snake und Knight Rider ist bei mir LEDs leuchten Blau. evt. kann ich mit der RGB statt BGR tauschen.
Knight_Rider:
https://youtu.be/r1NHCrLm6b0
https://youtu.be/wP05W4ySbng
Aber es geht einfach nicht.
config.txt:
  gpu_mem_1024=256
# mode 'Turbo'                  :   1000   |    500    |    500     |      6
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
  max_usb_current=1
Hyperion.config.json
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "brg"
               "saturationGain" : 1.2000,
               "valueGain"      : 1.2000
               "threshold"  : 0.1000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.8000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.1633, "maximum" : 0.1837 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1633 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1224, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1020, "maximum" : 0.1224 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0816, "maximum" : 0.1020 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0612, "maximum" : 0.0816 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0408, "maximum" : 0.0612 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0204, "maximum" : 0.0408 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0204 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.1837, "maximum" : 0.2041 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2041, "maximum" : 0.2245 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2245, "maximum" : 0.2449 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2449, "maximum" : 0.2653 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2653, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3061 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3061, "maximum" : 0.3265 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3265, "maximum" : 0.3469 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3469, "maximum" : 0.3673 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3673, "maximum" : 0.3878 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3878, "maximum" : 0.4082 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4082, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4490 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4490, "maximum" : 0.4694 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4694, "maximum" : 0.4898 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4898, "maximum" : 0.5102 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5102, "maximum" : 0.5306 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5306, "maximum" : 0.5510 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5510, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5918 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5918, "maximum" : 0.6122 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6122, "maximum" : 0.6327 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6327, "maximum" : 0.6531 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6531, "maximum" : 0.6735 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6735, "maximum" : 0.6939 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6939, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7347 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7347, "maximum" : 0.7551 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7551, "maximum" : 0.7755 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7755, "maximum" : 0.7959 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7959, "maximum" : 0.8163 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8163, "maximum" : 0.8367 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8367, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8776 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8776, "maximum" : 0.8980 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8980, "maximum" : 0.9184 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9184, "maximum" : 0.9388 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9388, "maximum" : 0.9592 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9592, "maximum" : 0.9796 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9796, "maximum" : 1.0000 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
         "index" : 137,
         "index" : 138,
         "index" : 139,
         "index" : 140,
         "index" : 141,
         "index" : 142,
         "index" : 143,
         "index" : 144,
         "index" : 145,
         "index" : 146,
         "index" : 147,
         "index" : 148,
         "index" : 149,
         "index" : 150,
         "index" : 151,
         "index" : 152,
         "index" : 153,
         "index" : 154,
         "index" : 155,
         "index" : 156,
         "index" : 157,
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Ich bekomme Signal von Scart ausgang und Signal ist ja da und Grabber Funktioniert auch ok. siehe Code:
OpenELEC (official) Version: 6.0.1
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stopped
Screenshot geht auch:
Hier sind die Bilder von Hyperion und Verkabelung.
cenyal
18. Feb 2016, 13:25
Also ich habe das Image von Aki genommen mit Ambilighttest gedacht und es läuft jetz einigermaßen.
ich glaube das Fehler war an Image..
nur jetzt habe ich total Falsche farben.
War BGR eingestellt.
Zuletzt geändert von cenyal am 23. Feb 2016, 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
derDoc
18. Feb 2016, 14:09
Ist das Video mit dem Image von Aki? Wenn ja, das ist nur zum Testen ob überhaupt irgendwas leuchtet.
Ich würde an deiner Stelle Openelec neu aufsetzen und Hyperion neu installieren. Geht wahrscheinlich schneller als "Fehlersuche".
der Doc
Raspi Pi2, RecalboxOS, Openelec, Ambilight mit Hyperion, Synology
cenyal
18. Feb 2016, 14:24
Ja es ist Image von Aki.
Hatte vorher selber von originale draufgespielt gehabt da ging ja garnichts.
Aber ich versuche komplett alles neu aufspielen.
digital.arts
Beruf:Admin
18. Feb 2016, 14:27
...das wilde Farb-Geflacker hat ja rein gar nix mit dem gelieferten Bild zu tun - da stecken mehr Probleme dahinter...
Was mir auffällt:
1. Du hast einen Grabber - aber der ist in Deiner geposteten config gar nicht eingetragen !
2. Wenn nur rot und blau vertauscht waren, dann wäre die richtige Reiheinfolge in der config BGR und nicht BRG...
3. Bist Du sicher, dass die Signalleitung "DI" (auch "SI" genannt) von Pin 19 wirklich am Stripe auch richtig an SI ist ?
4. Bei dir sind bei der ersten LED noch zwei SMD's vor dem WS2801-Chip... bei allen anderen Schnittmarkierungen sind da KEINE ... ich würde mal die erste LED abschneiden und die Inputkabel dann neu verlöten
Nachtrag:
5. also wie Du die Stripes um die Ecken "gebogen" hast, wäre es kein Wunder, wenn da Lötstellen von den Controllern oder Leds den Kontakt verlieren !!
cenyal
18. Feb 2016, 14:49
digital.arts hat geschrieben:...das wilde Farb-Geflacker hat ja rein gar nix mit dem gelieferten Bild zu tun - da stecken mehr Probleme dahinter...
Was mir auffällt:
Nachtrag:
1. Ja. habe grabber nicht gepostet, wollte erst mit Kodi hinbekommen..
2. Ich versuche jetzt mitt Allen möglichen kombinationen bis ich richtige finde..
3. Ja habe ich mehrmals nachgeschaut.. es stimmt schon.
4. bei erste LED 2 SMD vor Chip ?? Meinst du die hier ? Mit löten kenne ich mich garnicht aus :(
5. Würde dann aber bei Hyperion app garnicht durhgehend leuchten oder ?? Wenn es knick drin wäre ?
digital.arts
Beruf:Admin
18. Feb 2016, 15:01
zu 4. ja, genau die beiden SMD's meine ich... die sind sonst NIRGENDS auf dem Stripe zu finden, nur bei Dir an der ersten LED...
zu 5. es muss ja keine komplette Unterbrechung der Spannung sein - aber falls irgend welche Pins eines WS2801-Chips keine
feste Lötverbindung mehr haben, KÖNNEN genau solche Effekte auftreten - wildes Farbflackern z.B. ...
18. Feb 2016, 15:07
Das Testimage von AKI ist wirklich nur zum testen, nicht für den Produktivbetrieb da - allein schon wegen der Größe der Partitionen!
Wenn es beim selber aufsetzen nicht funktioniert hast du schlichtweg was falsch gemacht oder vergessen..
@digital.arts.
Wie man gut erkennen kann hat er selber gar nicht gelötet - die beiden ersten SMDs sind daher kein Problem da die Stripes bei Auslieferung eigentlich immer funktionieren - ich habe auf meinen alten WS2801 auch immer mal solche SMDs, auch zwischen drin da ich jeweils Meterware bestellte.
cenyal
18. Feb 2016, 15:09
Am ende der Strip war auch etwas merkwürdig..
cenyal
19. Feb 2016, 21:10
ich habe endlich hinbekommen :) Habe die ecken doch mit kabeln gelötet.. Das problem war der erste strip wo 1-9 Led waren.
Habe sie feschnitten und ab 10 angefangen. Jetzt kein Wilde farben mehr. Aber jetzt habe ich 2 Probleme...
1- Mir fehlen jetzt 6 LEDs. habe in Hyperion neuer LEDs positionen angepasst aber wo 6 LEDs fehlen kann ich nicht in Hyperion einstellen. Der zeigt mir immer in der mitte fehlende LEDs kann nicht verschieben werden.. Wie kann ich es bestimmen wo LEDs fehlen.
2.- Die Farben passen nicht ganz und wollte über Hyperion App anpassen aber kenne mich nicht so aus. Kann viellecht etwas ausfühlich erklären wie man in Hyperion was anpassen kann ? Z.b Bei der Colorwhell auf Rot kommen und was einstellen ?
Oder wie kann ich feststellen in Config die richtige Farben gruppe ? RGB/RBG/BGR/BRG/GBR/GRB
Dankeschön.
cenyal
20. Feb 2016, 20:13
Ich habe es hinbekommen. Kann diese thread gelöscht werden. Vielen dank an alle...
Wer hat 6 LED übrig Ws2801 mit der RBG byte Order ? Bin bereit zu bezahlen :)
https://youtu.be/M9TfKpV2ZAU
20. Feb 2016, 22:01
Es wird nichts gelöscht - statt dessen solltest du lieber dazu schreiben WIE du es hinbekommen hast damit nachfolgender von deiner Lösung genau so profitieren können wie du von anderen Lösungen hier im Forum..
cenyal
20. Feb 2016, 22:52
Ich habe folgendes gemacht :
1- Habe komplett neue Openelec draufgespielt und nach Tutorial Hyperion installiert und freigeschaltet.
2- Die ecken habe ich gelötet einfach durchgehen lassen und die ecken knicken bringt nur probleme mit.
3- Habe durch Hyperion die Farben eingestellt um richtige Farben Code zu feststellen. Hyperion Colorwhell auf rot und sehe leuchtet Rot. Grün war Blau und Blau war Grün. Habe dann statt RGB -> RBG eingegeben und hats geklappt.
Ich denke aber auch die ersten paar LEDs oder Chips defekt waren. Habe anfang kabeln neu gelötet.. Daher fehlen mir halt
6 LEDs
Ich muss an allen hier danken die mir dabei geholfen haben. Gut das es euch gibt .. :)
