So hier sind alle meine Angaben:
Es ist interessant, dass der Aufruf unter Punkt 8 auf ein Fehler läuft. Ich kann mir den aber nicht erklären. Wäre genial, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
1) LEDs :
http://www.ebay.de/itm/111935776066?_tr ... EBIDX%3AIT2) Verbindungen vom PI zum Strips:
3) boot/config.txt:
# hdmi_force_hotplug=1
4) Meine hyperion.config.json:
// Created with HyperCon V1.01.1 (23.03.2016)
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"correction" :
"temperatureValues" :
"valueGain" : 1.0000
"luminanceGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"threshold" : 0.0,
"effect" : "Strobe blue",
"priority" : 990
// "forwarder" :
"width" : 80,
"height" : 45,
"priority" : 900
"xbmcAddress" : "192.168.178.42",
"enable3DDetection" : false
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 800,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
5) Screenshots des Hyperion GUI Tools:
6) erste LED am TV:
Unten Rechts und dann gegen den Uhrzeigersinn laufend
7) Hyperion APP geht nicht
8)
MyPi:~ # killall hyperiond
MyPi:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.jso
n
Hyperion Ambilight Deamon
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 86]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 86]
"colorOrder" : "bgr",
"output" : "/tmp/hyperion.out",
"type" : "file"
INFO: Boot sequence 'Strobe blue' EFFECTENGINE INFO: run effect Strobe blue on channel 0
BORDER SWITCH REQUIRED!!
