trickzZ
LED's reagieren nicht auf Raspberry
20. Apr 2016, 10:00
Hallo liebe Ambilight -Gemeinschaft! :-)
Ich habe jetzt alles angeschlossen,und konfiguriert. Ich möchte externe HDMI-Geräte benutzen und habe deswegen nach der Anleitung "Ambilight für jedes HDMI-Gerät! Die ultimative Schritt-für-Schritt Anleitung" gebastelt. Nun starte ich alle Geräte (Fernseher, Raspberry, Netzteil, etc) aber bekomme keine Reaktion. Lediglich leuchten ein paar Lämpchen blau. DIese werden aber wohl vom Netzteil gesteuert..
Ich habe bei der Videograbberwahl auf folgenden Videograbber gesetzt:
http://www.amazon.de/Audio-Video-Grabbe ... ge_o03_s01
Leider bin ich in diesen Bereichen ein totaler Neuling, deswegen nun meine Fragen:
1. Liegt das Problem am Videograbber oder kann es sein, dass ich woanders einen Fehler gemacht habe? (habe mir zum Test bereits auch mal den vorgeschlagenen Videograbber bestellt)
2. Ich arbeite auch bereits mit einer ganz anderen Konfigurationsversion von Hyperion auf meinem PC, kann es hier zu Differenzen kommen?
3. Muss ich die Geräte in einer bestimmten Reihenfolge starten oder spielt das keine Rolle?
4. Bekomme ich mit meinem Android-Handy keine Verbindung zum Hyperion des Raspberrys.
5. Wenn ich den Fernseher aus mache und das HDMI-Gerät abschalte, muss ich danach zusätzlich auch das Raspberry und das Netzteil ausmachen? Werden bei einem Neustart automatisch die Konfigurationen geladen?
Tut mir leid, wenn einige Fragen vielleicht etwas blöd gestellt sind, aber ich bin wie schon gesagt ein waschechter Neuling auf dem Gebiet! :-)
Danke im Voraus!
Avalox2k
20. Apr 2016, 10:06
Du solltest ersmal das Ambilight mit Kodi zum Laufen bringen, bevor du einen Schritt weiter gehst, falls das noch nicht geschehen ist. Es gibt zu viele Fehlerquellen, alleine schon bei Ambilight für Kodi. Bevor das nicht läuft, würde ich mir erstmal keine Gedanken über die HDMI Geschichte machen. Immer eins nach dem Anderen.
Sollte Ambilight noch nicht mit Kodi laufen, arbeite mal den ersten Beitrag ab, sonst hilft nur die Glaskugel....
viewtopic.php?f=8&t=836
trickzZ
20. Apr 2016, 11:23
Hallo und danke für deine schnelle Antwort!
Entschuldigung.. Das vergaß ich zu erwähnen. Das Ambilight unter Kodi funktioniert einwandfrei. Hier aber dann auch nur, wenn ich wirklich ein Video abspiele. Sobald ich ein Bild angucke oder sonstiges, funktioniert es nicht.
Demoman
20. Apr 2016, 11:52
Kannst du deine config Posten. Dann kann man leichter den Fehler finden. So wird sich fast keiner dazu melden.
20. Apr 2016, 11:55
Beitrag #2 Screenshot machen.
Zu deinen Fragen:
1# das Problem kann überall liegen, da du aber keinerlei nützliche Informationen lieferst ist das ne Nadel im Heuhaufen
2# Verstehe die Frage nicht?!
3# Nein, das ist egal.
4# Dann startet Hyperion nicht, warum das so ist kannst du aus meinem Hilfe Thread in Beitrag #1, Punkt #8 raus finden (Ausgabe hier posten)
5# wenn du alles nach Guide umgesetzt hast startet die Konfiguration die du beim einrichten definierst hast automatisch
Wie gesagt: Deine Informationen helfen einfach nicht um dir wiederum helfen zu können, daher bitte in meinem Hilfe Thread Beitrag #2 beachten und aus Beitrag #1 Punkt #8 mit deiner hyperion.config.grabber.json ausführen
trickzZ
20. Apr 2016, 12:19
hier nochmal meine Config für den ext. Grabber:
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "valueGain"      : 1.0000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 1.0000
               "gamma"        : 1.0000,
               "gamma"        : 1.0000,
         "time_ms"         : 150,
         "updateFrequency" : 30.0000,
      "threshold" : 0.1,
         "/opt/hyperion/effects"
      "effect" : "X-Mas",
      "duration_ms" : 5000,
      "priority" : 990
   ///  * proto   : Proto server adress and port of your target. Syntax:[IP:PORT] -> ["127.0.0.1:19447"] or more instances to forward ["127.0.0.1:19447","192.168.xxxxxxx"]
   ///  * json   : Json server adress and port of your target. Syntax:[IP:PORT] -> ["127.0.0.1:19446"] or more instances to forward ["127.0.0.1:19446","192.168.xxxxxxx"]
   "forwarder" :
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      "json" : ["127.0.0.1:19446"]
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
      "device" : "/storage/hyperion/effects",
         "hscan" : { "minimum" : 0.5398, "maximum" : 0.5739 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5852, "maximum" : 0.6193 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6080, "maximum" : 0.6420 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6307, "maximum" : 0.6648 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6534, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6761, "maximum" : 0.7102 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6989, "maximum" : 0.7330 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7216, "maximum" : 0.7557 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7443, "maximum" : 0.7784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7670, "maximum" : 0.8011 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7898, "maximum" : 0.8239 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8466 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8352, "maximum" : 0.8693 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8580, "maximum" : 0.8920 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8807, "maximum" : 0.9148 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9034, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9261, "maximum" : 0.9602 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9489, "maximum" : 0.9830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9716, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9479, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9688 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8646, "maximum" : 0.9271 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8229, "maximum" : 0.8854 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8438 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7396, "maximum" : 0.8021 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6979, "maximum" : 0.7604 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.7188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6146, "maximum" : 0.6771 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5729, "maximum" : 0.6354 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4896, "maximum" : 0.5521 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4479, "maximum" : 0.5104 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4062, "maximum" : 0.4687 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3646, "maximum" : 0.4271 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3229, "maximum" : 0.3854 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2812, "maximum" : 0.3437 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2396, "maximum" : 0.3021 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1979, "maximum" : 0.2604 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.2188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1146, "maximum" : 0.1771 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0729, "maximum" : 0.1354 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0521 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5170, "maximum" : 0.5511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4943, "maximum" : 0.5284 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4716, "maximum" : 0.5057 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4489, "maximum" : 0.4830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4261, "maximum" : 0.4602 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4034, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3807, "maximum" : 0.4148 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3580, "maximum" : 0.3920 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3352, "maximum" : 0.3693 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3466 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2898, "maximum" : 0.3239 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2670, "maximum" : 0.3011 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2443, "maximum" : 0.2784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2216, "maximum" : 0.2557 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1989, "maximum" : 0.2330 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1761, "maximum" : 0.2102 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1534, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1307, "maximum" : 0.1648 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.1420 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0852, "maximum" : 0.1193 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0398, "maximum" : 0.0739 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0170, "maximum" : 0.0511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0284 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
Zuletzt geändert von trickzZ am 20. Apr 2016, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
trickzZ
20. Apr 2016, 12:21
b2un0 hat geschrieben:http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=836
Zu deinen Fragen:
1# Habe nun mal meine Config-Datei gepostet
2# Hat sich erledigt
3# Alles klar!
4# Anscheinend funktioniert dies jetzt.
5# Danke :-)
Ich schaue gleich mal in deinem Thread vorbei
Demoman
20. Apr 2016, 12:25
Pack mal deine Config bitte in Code ein :geek:
trickzZ
20. Apr 2016, 12:28
@b2un0 Hier die Informationen aus deinem Beitrag:
Hyperion Ambilight Deamon
        Version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 132]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 132]
        "colorOrder" : "rgb",
HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlingTime_ms=150;updateDelay=0
EFFECTENGINE ERROR: Effect directory can not be loaded: /opt/hyperion/effects
INFO: Boot sequence 'X-Mas' EFFECTENGINE INFO: run effect X-Mas on channel 0
EFFECTENGINE ERROR: effect X-Mas not found
failed
PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
  what():  '/storage/hyperion/effects' is no device ERROR
Aborted
20. Apr 2016, 12:57
Wie kommst du den auf das hier?! :D
da muss "/dev/video0" rein..
Das ist ja das Gerät worüber er das Bild holen soll..
Nicht der Pfad zu den Effekten..
Außerdem hast du als Pfad zu den Effekten ""/opt/hyperion/effects" stehen, das ist für "normale" Linux Systeme, du scheinst ja openELEC zu verwenden.
Daher musst du als Pfad für die Effekte das eingeben was du beim grabber als device hast, also "/storage/hyperion/effects"
Der findet den Effekt XMAS so nicht.
trickzZ
20. Apr 2016, 14:38
Okay, die Änderungen habe ich vorgenommen und erneut den Befehl ausgeführt:
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlingTime_ms=150;                                updateDelay=0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.1 (26)
  what():  V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video0' ERROR 2, No such fil                                e or directory
Aborted
20. Apr 2016, 14:41
Der Grabber ist aber schon am USB Anschluss dran, oder?
was passiert wenn du "lsusb" per Putty eingibst? poste mal die Ausgabe hier.
Und warum hast du den "Forwarder" aktiviert? hast du wirklich zwei Hyperion Instanzen laufen? Wenn nein, deaktiviere das, verursacht nur unnötige Laste ;)
trickzZ
20. Apr 2016, 14:52
Forwarder habe ich nun ausgestellt. Folgende Ergebnisse kamen nach Ausführung des Befehls:
Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 006: ID 1b71:3002 Fushicai USBTV007 Video Grabber [EasyCAP]
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
20. Apr 2016, 14:56
Dann ist das schon mal ein funktionierender Grabber, seltsam das der nicht unter /dev/video0 vorhanden ist.
geb mal das hier ein und dann die Ausgabe dazu: "ls -la /dev/video*"
trickzZ
20. Apr 2016, 15:01
/dev/video1
Ich schätze mal, den muss ich als Gerät einbinden. Nun die Ergebnisse:
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.confi
g.json
  what():  V4L2GRABBER ERROR: Cannot identify '/dev/video1' ERROR 2, No such fil                 e or directory
Aborted
