duplo
Ambilight will einfach nicht funktionieren
21. Mär 2016, 21:41
Hallo
Habe eigentlich alles nach Anleitung gemacht doch leider funktioniert es einfach nicht. Hab alles angeschlossen pins aktiviert Rapsi neu gestartet dann kam auch der Rainbow test. Als ich dann den Respi ausgeschalten habe blieben die LEDs an. Nach dem neustart als ich die Hyperion.config ersetzt habe ging nichts mehr. Es haben beim Testen auch nicht alle LEDs geleuchtet nur ca. die hälfte. Mitten im stripe ging es nicht weiter. Laut forum ist das aber normal und es sollten alle leuchten wenn die Hyperion.config aufgespielt wurde.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich benutze den LED Streifen WS 2801
Als Netzteil dient ein 5v 10A Netzteil
Die erste LED befindet sich unten rechts
Hier ist die Config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
Hier die Hyperion.config
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
   /// -------------SPI---------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
   /// * 'Specific of Philips Hue:
   /// * 'username'         : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
   /// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
   /// * 'transitiontime'    : Set the time of transition between color of Hue light
      "name"       : "MyPi",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "valueGain"      : 1.0000
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.0,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
      "width" : 80,
      "height" : 45,
      "priority" : 900
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=800]
      "sizeDecimation" : 8,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
         "hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
Danke schon mal für die Hilfe
MFG
Duplo
duplo
21. Mär 2016, 21:42
hier die restlichen Bilder
22. Mär 2016, 06:58
Also: Wenn der Rainbow-Effekt einmal komplett durchgelaufen ist, dann weißt du ja schon mal, dass deine Lötstellen passen. Das ist viel wert. Wenn es erst ging und dann, nachdem du die config-Datei ersetzt hast nicht mehr, dann liegt der Verdacht nahe, dass die config Schuld ist.
Wenn du sagst, dass dein Stripe unten rechts beginnt, meinst du dann unten rechts wenn man von vorne auf den TV sieht oder wenn man auf die Rückseite guckt? Im Moment hast du es so eingestellt, dass der Stripe unten rechts startet, wenn man von VORNE auf den TV guckt.
Außerdem musst du meines Wissens den Startpunkt auf 0 setzen und nicht wie bei dir auf 1. Bin mir da aber gerade nicht ganz sicher und kann auch nicht in meine eigene config gucken.
Also ich würde auf jeden Fall nochmal die config-Datei prüfen!
duplo
22. Mär 2016, 08:35
Ja unten rechts wenn ich von vorne hin sehe. Lötstellen sind ok strom kommt bei allen leds an.
suffix
22. Mär 2016, 08:43
Es ist aber glaube ich richtig, dass die erste LED bei 0 beginnt. Auch wenn das vermutlich das Problem nicht behebt.
Ich würde auf jeden Fall mal die RGB modi durchprobieren. Und wichtig ist halt, dass du die Anzahl der LEDs richtig prüfst und auch die Laufrichtung stimmt.Wenn du vor dem TV stehst also mit oder gegen den Uhrzeigersinn. So wie es jetzt angeordnet ist müsste es gegen den Uhrzeigersinn sein.
Ich würde außerdem erstmal die Farbwerte eingeben, die im Tutorial stehen und wenn du den externen Grabber nicht nutzt, diesen auch auf jeden Fall deaktivieren in der config.
Außerdem würde ich zur sicherheit bei Pi Neustart auch die LEDs einmal kurz mit vom Netz nehmen. Wie Arminius schon gesagt hat, kann es eigentlich nur an einer Fehlerhaften config liegen.
duplo
22. Mär 2016, 09:08
Laufrichting ist richtig gegen den uhrzeigersinn. Ok dann werde ich mal eure vorschläge testen.
stenne
27. Mär 2016, 13:29
Und hat was gebracht?
20. Apr 2016, 13:09
Der Fehler steht in der Putty Ausgabe ganz unten, Hyperion versucht /dev/video0 zu öffnen, also den Grabber - wenn keiner angeschlossen ist kann das nicht funktionieren.
duplo
20. Apr 2016, 15:20
Hat alles bestens geklappt. Erste led auf position 0 und schon hat es gepasst. Funktioniert bestens. Die vorgegebenen farbwerte eingegeben und fertig. Hab zwar noch probleme das bei braunen farben rot angezeigt wird. Das ist das einzige problem das ich habe. Der rest ist top
Mfg
Duplo
