ich bin gerade dabei mein Ambilight zu installieren, möchte vor dem Zuschneiden des LED Strips jedoch gerne testen, ob die LEDs funktionieren.
Allerdings bekomme ich weder mit meiner selbst konfigurierten SD-Karte noch mit dem Test-Image den gewünschten Regenbogen-Effekt beim Starten hin. Zumindestens gehen die ersten 1-10 LEDs an, wenn ich den Strip mit Strom versorge (durch wackeln oder berühren der CI und DI Kontakte wechselt die erste LED die Farbe).
Schon mal vielen Dank im Voraus fürs Drüberschauen.
Hier ist mein Aufbau und die Software-Einstellungen (das volle Programm
1. WS2801 LED 4m 32LED/m (http://www.ebay.de/itm/1-5M-WS2801-RGB-LED-Strip-5050-32-LEDs-m-Adalight-Boblight-Ambi-Ambient-TV-5V/111935776066?_trksid=p2052191.m2338)
2.
3. /boot/config.txt
# hdmi_force_hotplug=1
4. Hyperion.Config.json
// Created with HyperCon V1.02.1 (02.04.2016)
/// * 'channelAdjustment'
/// * 'id' : The unique identifier of the channel adjustments (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this channel adjustment applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based.
/// * 'pureRed'/'pureGreen'/'pureBlue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'temperature'
/// * 'id' : The unique identifier of the temperature (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this temperature applies
/// * 'red'/'green'/'blue' : The temperature manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// * 'transform'
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1')
/// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'luminanceGain' The gain adjustement of the luminance
/// (else zero)
/// parameters:
"temperatureValues" :
"luminanceGain" : 1.0000
"threshold" : 0.0,
"/opt/hyperion/effects"
"duration_ms" : 10000,
"priority" : 990
// "forwarder" :
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcAddress" : "192.168.0.38",
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
// "grabber-v4l2" :
// "device" : "/dev/video0",
// "input" : 0,
// "standard" : "no-change",
// "width" : -1,
// "height" : -1,
// "frameDecimation" : 2,
// "sizeDecimation" : 8,
// "priority" : 900,
// "mode" : "2D",
// "cropLeft" : 0,
// "cropRight" : 0,
// "cropTop" : 0,
// "cropBottom" : 0,
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 }
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
5. Hyperion Tool
6. Die LED ist noch nicht am TV montiert (Start wird vermutlich unten links sein).
7. Anroid App zeigt Server synchronisiert an, ich kann jedoch keine reaktion der LEDs auf meine Eingaben sehen.
8. Putty Rückmeldung
Puh das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe jemand findet das Haar in der Suppe.
Vielen Dank schonmal im Voraus
