Landu
Ambilight für alle Geräte
6. Mai 2016, 15:34
ich betreibe mein Kodi aktuell mit einen HTPC.
Ich möchte gerne das Amiblight wie aus der Anleitung für alle Geräte benutzen.
Aktuell habe ich
- Sat-Receiver
- PS4
-HTPC (Kodi)
- einen zweiten Receiver mit IPTV
Ist es denn möglich all diese Geräte über den Raspberry anzusteuern und das Ambilight zu realiseren?
Denn beim HDMI-Splitter wird nur ein Gerät angeschlossen, wie ich das auf dem Aufbau erkennen kann.
Brauch ich dann mehrere HDMI-Splitter oder verstehe ich das falsch?
Viele Grüße
6. Mai 2016, 15:40
Am besten ist in solch einem Fall ein AVR wo alle Geräte dran hängen welcher dann mit nur noch einem HDMI Kabel an den TV geht, zwischen dieses kann man sich mit dem HDMI Splitter hängen.
Wenn deine Geräte aber alle am TV angeschlossen sind brauchst du sowas und den HDMI Splitter
http://www.amazon.de/deleyCON-ULTRA-Swi ... B008KPKU3O
Oder direkt ne HDMI Matrix die mehrere Eingänge und 2 Ausgänge hat.
Landu
6. Mai 2016, 15:58
Ok danke.
Welche Matrix würdest du empfehlen? Und gibt es den Splitter auch mit mehr Eingängen? Habe ich deswegen eventuell Nachteile wegen der Bildqualität?
6. Mai 2016, 16:03
Ein Splitter mit mehr Eingängen wäre der verlinkte oben, also den HDMI Switch + Splitter aus der Anleitung.
Oder halt ne HDMI Matrix die 2 HDMI Out hat, empfehlen kann ich dir da nichts, hab sowas noch nie verwendet
Landu
6. Mai 2016, 16:11
Ok der Switch aus deinem Post und der Splitter aus der Anleitung, mehr brauch ich dann ja nicht oder?
6. Mai 2016, 16:17
Korrekt.
Landu
6. Mai 2016, 16:18
ok danke.
Das beudetet aber auch ich muss Kodi umbedingt auf dem Raspberry installieren um das Ambiligh zu nutzen, auch wenn ich dann Kodi über den HTPC nutzen will oder?
6. Mai 2016, 16:21
Nein, musst du nicht.
Ich würde an deiner Stelle "Raspbian" installieren und dann wie hier beschrieben Hyperion installieren
https://hyperion-project.org/wiki/Insta ... ll-systems
Das reicht dann völlig aus.
Landu
6. Mai 2016, 16:28
Ah ok cool. Danke.
Die restlichen Komponenten benötige ich dann aber doch noch aus den beiden Anleitungen oder?
6. Mai 2016, 16:33
Korrekt, du brauch alles andere auch, du kannst nur alles für Kodi überspringen.
Daher dein RPI wird nur mit einer Konfiguration eingerichtet welche auf den V4L Grabber reagiert.
Landu
6. Mai 2016, 16:38
Perfekt vielen Dank für die Hilfe :)
Markus1986
2. Jun 2016, 01:56
Hallo Ronald,
Ich wollte ma Fragen, ob du Idee soweit umsetzen konntest und welche "Matrix" du genommen hast?
Edit: Einfache Frage, eine möglichkeit den Raspberry mit Infos vom TV zu füttern geht nicht? Sprich, egal was am TV läuft, ob TV, per Apple TV oder Bluray Player, das Signal per USB oder Hdmi aus dem TV bekommen und das Ambilight damit steuern klappt nicht?
Gruß Markus
