Sind es zwei 2,5 Zoll Festplatten die den Strom nur aus den USB-Buchsen ziehen? Man kann die ungefähre Stromlast ja ausrechnen.
Dein Pi braucht 0,8 A, deine beiden Platten (falls es 2,5 Zoll USB sind) zusammen ca. 1 A, Tastatur & Empfänger ca. 0,2A.
Wären zusammengerechnet genau 2 A unter Maximallast. Da man aber immer etwas Reserve braucht, bräuchtest du ein Netzteil dass mehr als 2 A liefert.
Das hier liefert 2,1 A und müsste ausreichen:
http://www.amazon.de/CSL-Ladeadapter-St ... 014RJNZRO/Damit 2,5 Zoll Festplatten aber überhaupt erst anlaufen musst du noch eine kleine Anpassung am Pi vornehmen,
wie hier beschrieben ;D
