restore
Ambilight mit SAT TV, PS4 und BD Player
8. Mai 2016, 10:47
Hallo.
Ich habe jetzt extra Datei erstellt namens Hyperion.config.Svideo.json Input 0 .
Da geht zwar DVB S aber kein HDMI wenn ich meine PS4 Starte ( hyperion.config.grabber.json dann Input 1 )
Wenn ich Hyperion.config.Svideo.json Input 1 und hyperion.config.grabber.json dann Input 0 , dann geht HDMI Ps4 aber kein DVB-S mehr.
hyperion.config.grabber.json:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "valueGain"      : 1.2400
               "threshold"  : 0.2000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.6500
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.8000
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.14
      "input" : 1,
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Hyperion.config.Svideo.json:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "saturationGain" : 1.0500,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
      "threshold" : 0.14
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//       "port" : 19333
Und nun ?
Es geht definitiv nur 1 egal wie rum
[Gelöst] [Ambilight] HDMI + SAT TV?
9. Mai 2016, 08:41
Deine configs sind vertauscht wenn ich das richtig sehe:
SVIDEO steht in deiner config auf input:0 und bei grabber steht input:1
es muss genau andersrum, SVIDEO ist "input:1"
restore
13. Mai 2016, 18:39
Hallo
Das habe ich getan.
SVIDEO geht trotzdem nicht nur HDMI PS4 usw.
Bei SVIDEO sind die LED´s BLAU mehr auch nicht ??? ( Bekomme auch kein TON mehr hin über AV Receiver mit DVB-s)
13. Mai 2016, 18:42
Und du bist dir sicher das dein TV das überhaupt kann? Hast du n richtigen Scart OUT Adapter?
restore
14. Mai 2016, 14:37
Ja ich bin mir ziemlich sicher.Weil wenn ich die Nummern verkehrt rum mache geht ja SVIDEO aber dafür kein PS4 mehr ?
Also gehen tut es aufjedenfall,Adapter ist richtig !
Wie gesagt es geht aber nur 1 ! Statt 2 !
Enweder mit Grabber "input:0" und SVideo "input:1" = Dann geht nur GRABBER also alles was mit HDMI verbunden ist PS4 und Bluray Player
Wenn ich es verkehrt rum machen also:
Enweder mit SVIDEO "input:1" und SVideo "input:0" = Dann geht nur SVIDEÓ also alles was mit HDMI verbunden ist PS4 und Bluray Player geht nicht
Nun?
cenyal
16. Mai 2016, 09:33
Hast du mal mit der Favoriten methode probiert ?
restore
16. Mai 2016, 09:58
Wenn du die Im Kodi meinst ja ?
Aktivieren Kodi
Aktiviren Externer HDMI
Ausschalten LED ( oder so ähnlich )
Wenn du die meinst ja ?
cenyal
16. Mai 2016, 22:35
restore hat geschrieben:Wenn du die Im Kodi meinst ja ?
Aktivieren Kodi
Ok. Versuchen wir damit, ich hoffe diesmal wirds klappen.
Userdata.zip runterladen und die Inhalt in Userdata ordner reinkopieren (vorhandene überschreiben)
Dann in Configfiles ordner folgendes .json dateien umbenennen. (ich gehe davon aus das du die bereit erstellt hast)
Umbenenne dein "hyperion.config.grabber.json" mit "Hyperion.config.grabberCINCH.json" (muss hier input 0 sein)
Umbenenne dein "hyperion.config.svideo.json" mit "hyperion.config.grabberSVIDEO.json" (Muss input 1 sein)
Userdata.zip
(1.85 KiB) 224-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von cenyal am 30. Mai 2016, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
restore
28. Mai 2016, 11:54
So .
TV geht super aber HDMI also PS4 und BlurayPlayer geht nicht.
Zumindestens geht bei PS4 und BlurayPlayer 1 LED Lampe ,die erste leuchtet blau.
Schon mal Fortschritt,vorher ging gar nichts.
Woran kann es jetzt liegen ?
30. Mai 2016, 08:40
restore
30. Mai 2016, 16:48
Du verwendest das Ambilight mit einer externen HDMI Quelle aber es reagiert nicht?
Mache eine Screenshot per SSH(Putty) wie folgt direkt am Grabber um zu schauen was dort überhaupt ankommt:
Achtung: das sind drei aufeinander folgende Befehle, wenn du das Gefühl hast das diese irgendwie fehlgeschlagen sind poste am besten einen Screenshots von deinem Terminal(Putty) oder die Ausgabe in einem CODE BB-Code Block in deinem eigenen Thread.
cd /storage/.config
killall hyperiond
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
Mein Ergebnis:
hyperion-v4l2:
        version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
        build time: Mar 23 2016 14:20:16
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER INFO: stopped
OpenELEC:~/.config #
Der Screenshot liegt nun in deinem ConfigFiles Ordner und kann dort z.B. im Windows Explorer mittels " \\openelec\ConfigFiles" abgerufen werden.
Bild ist im Ordner vorhanden und sieht sehr gut aus.
Du bekommst ein schwarzes Bild? dann kommt am Konverter wahrscheinlich ein zu "gutes" oder gar kein Bild an:
Playstation: deaktiviere Deep Color http://wololo.net/wagic/wp-content/uplo ... uality.jpg
Xbox (One): verwende keine 36 bpp und/oder full rgb https://i.ytimg.com/vi/j7szGVlHcaY/maxresdefault.jpg
andere Zuspieler (AVR/BD/Receiver): Suche nach künstlichen HDMI Verbesserungen und deaktiviere diese
In einigen Fällen ist auch hier der Konverter zu schlecht - siehe den Abschnitt blaues Bild.
PS4 Deep Color ist schon deaktiviert
Kommt beim ausführen der Befehle am Ende kein "V4L2 grabber stopped":
Wechsle den USB Port am PI und/oder aktiviere max_usb_current und entferne ein etwaig vorhandenes USB Verlängerungskabel.
Dein HDMI2AV Konverter ist die Ursache, tausche diesen gegen eine 1080p Variante
Hilft beides nichts scheint der Grabber defekt oder es ist der falsche Chipsatz verbaut, Lösung: keine -> neuen kaufen.
Der Grabber scheint zu funktionieren.Er zeugt ja gute Screenhots jedoch bleibt das Problem weiterhin bestehen.Es geht nur 1 LED
Was nun?
30. Mai 2016, 16:50
Die Angabe welche hyperion.config.json du dazu überhaupt verwendest.
restore
31. Mai 2016, 19:12
Hallo
Die sieht so aus:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.9000
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.7000
         "time_ms"         : 100,
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
//       "port" : 19333
weiter?
1. Jun 2016, 08:05
Die angehängte Konfig ist für Kodi, nicht für den Grabber - die kann schlicht nicht mit dem Externen Grabber funktionieren.
restore
1. Jun 2016, 18:31
Hallo
Jetzt bringt ihr mich komplett durcheinander.
Welche Datei werden jetzt benötigt?
Oder habe ich eine Datei zuviel?
Ich habe ein Screenhot gemacht mit allen Datein
Und dazu alle Codes
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
      "threshold" : 0.14
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//       "port" : 19333
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
      "threshold" : 0.14
      "input" : 1,
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//       "port" : 19333
