Easy4Breezy
Netzteil Anschluss
1. Aug 2016, 12:46
ich habe das Ambilight schon eine Weile laufen mit einem "Fertignetzteil".
Da ich ab sofort APA 102 betreiben will, brauche ich mehr Leistung.
Jetzt ist nur die Frage, wie ich das richtig anstecke.
Im Tutorial verwendet Aki von den Anschlüssen her so eines:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... NT+MW60-05
Dort wird der Stripe an +V und -V angesteckt.
Ich bin auf dieses gestoßen:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile- ... NT+RS+75+5
Dieses hat +V und COM.
Wie ist das zu verstehen?
Kann ich das auch nehmen, oder eher weniger?
Lieben Dank im Voraus!
Easy4Breezy
Netzteil Anschluss
2. Aug 2016, 08:59
Antwort von Reichelt:
die beiden COM Ausgänge und V1 bzw. V2 sind jeweils parallel geschaltet.
So haben Sie die Möglichkeit zwei Leitungen an V1 und V2 anzuschließen um die 5 Volt Spannung abzugreifen.
Somit könnte man an V1+ z.B den Anfang und an V2+ das Ende des LED Strips hängen und jeweils mit dem COM verbinden, was das Minus ist.
