Workstation
Ambilight & neu im Forum
7. Aug 2016, 09:01
Ich heisse Roland und bin hier neu im Forum.
Ich möchte gerne Ambilight an meinem Sony KD-65X8507 haben.
Ihr habt hier eine super Anleitung erstellt.
Meine Frage ist, ob es auch mit OSX geht das alles einzurichten?
Ich habe vor 2 Jahren alle Windows-Rechner verbannt und fahre nur noch mit OSX.
Eine weitere Frage ist, ob es mit einem Raspbery PI 1 geht, den habe ich hier noch rumliegen, oder ob man schon einen der 2. , oder 3. Generation haben muss?
Ist es möglich, dass man all seine Geräte wie X-Box, Sat-Receiver, Apple TV am TV angeschlossen lässt?
Ich habe nur 1 HDMI 2.0 Kabel, was zum AVR geht.
Danke schonmal für eure Hilfe!!!
Gruss Roland
HTPC1: Apple TV 4
HTPC2: Apple TV 4
Mac/Server: iMac 5K | OS X Sierra | Fantec QB-X8US3-6G 4x4 TB
Sound: Pioneer VSX 527
TV: Sony KD65X8507 65" 4K
7. Aug 2016, 15:30
Das geht natürlich auch mit OSX. Sogar viel besser als mit Windows, da du eine Konsole (Terminal) für SSH zur Verfügung hast, und die SMB-Shares direkt im Finder verbunden werden.
RPi 1 geht mit Ambilight problemlos. Nur Openelec, also der Medienplayer ist dann recht behäbig. Aber es geht zur Not
Die Geräte die am TV angeschlossen sind funktionieren nicht. Wenn du die externe Zusatzlöung basteln willst, die mit dem externen Grabber, dann muss der ganze Medienfuhrpark an den AV Receiver und dann ein HDMI Kabel vom AV Receiver über einen Splitter zum TV.
Das interne TV Signal kannst du nur mit viel Glück abgreifen, nämlich dann ,wenn dein TV einen Scart Out bietet.
Workstation
7. Aug 2016, 15:53
Oh, ok. Das wäre meine nächste frage. Den Fuhrpark am AV Receiver anschließen wäre nicht das Problem, aber das ganz normale Fernsehen läuft bei mir mit einer Smartkart über CI+ Modul. Scart wäre vorhanden. Wie geht es denn dann, wenn ich den Scart nutzen würde?
Sent from my iPhone using Tapatalk
HTPC1: Apple TV 4
HTPC2: Apple TV 4
7. Aug 2016, 17:21
TV am Scart out abgreifen und HDMI : Kuckst du hier - > http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes- ... anleitung/
Neue TV geben aber oft kein Video-Out Signal am Scart raus. Da musst du mal ins Handbuch sehen oder ggf. testen.
Bei Sendern, die über HD+ Karte freigeschaltet werden, also z.B. RTL HD, musst du auch testen, ob die am Scart out zur Verfügung stehen. Jeder TV ist da anders.
Also ob und was am Scart out des TV rauskommt, musst du testen.
Workstation
7. Aug 2016, 17:29
Also mit anderen Worten doch besser den HD Receiver wieder anwerfen? Was ja jetzt auch kein Drama wäre...
HTPC1: Apple TV 4
HTPC2: Apple TV 4
7. Aug 2016, 18:07
Nein, so schnell würde ich nicht aufgeben. Wenn der Scart Out vorhanden ist, dann ist es supereinfach das Signal da abzugreifen. Kein Splitter und kein Converter erforderlich !
Mit dem Abgreifen des HDMI Signals ist schon wesentlich schwieriger, weil z.B. der Converter oft defekt ist oder schlich nicht kompatibel ist.
Ich würde grundsätzlich erst mal den internen Grabber vom RPi zum Laufen bringen und mich erst dann den externen Grabbern beschäftigen.
Workstation
7. Aug 2016, 19:54
Ok, vielen Dank schonmal. Ich lese mich mal die Tage ein und bei Bedarf würde ich mich nochmal melden, wenn das ok ist!?!?
HTPC1: Apple TV 4
HTPC2: Apple TV 4
