Soweit funktioniert alles, auch dank der genialen Anleitung von Aki.
Ich habe nur folgendes Problem. Bei mir sind die LED oben um 2-3 Positionen verschoben (siehe Bilder). Bei der Einspeisung unten passt noch alles, es sind zwei LED grün, dann wechseln sie auf blau. Der Fehler muss irgendwo im blauen Bereich passieren, denn der Übergang von blau nach grün passt nicht mehr und zieht sich ab dann durch. Eigentlich müssten die letzten beiden LED (Am Ende der gesamten Kette) grün Leuchten, aber das tun sie nicht sondern sind rot. Ich hoffe das ist verständlich. Hat einer nen Tip?
Wenn ich die Startposition der LED ändere ändert sich NICHTS. es bleibt immer gleich nachdem ich die config per SSH hochgeladen habe. Selbst wenn die Startposition überhaupt keinen Sinn ergibt. Ist doch etwas merkwürdig
Danke für die Hilfe
