KasiNB
Ambilight verkehrte Farben im video.... Converter?
29. Sep 2016, 17:08
Okay.... Ich probiere es später nochmal!
Aber ich glaube wenn ich auf Standart war, hatte ich bei schwarzen Bild weiße LEDs !
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
29. Sep 2016, 17:10
dann stell in der Grabber config von PAL auf NTSC um zum testen.
gui78
2. Okt 2016, 00:44
ich habe auch das Problem das die Farben in manchen Situationen zu kräftig sind, sieht genau so aus wie beim Themenersteller.
Hier mal meineAngaben:
/ DEVICE CONFIGURATION
      "name"       : "MyPi",
      "type"       : "Apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.14,
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
Jaxx
2. Okt 2016, 08:05
dann musst du deine farben anpassen,steht doch alles im blog genau beschrieben...wüsste jetzt nicht wie man das noch besser erklären soll?!
gui78
2. Okt 2016, 11:17
ALso ich bin zwar jetzt seit Tagen hier alles am durchforsten, aber eine Beschreibung wie ich was einstellen muss um die Farben zu kalibrieren, habe ich nicht gefunden. Oder meinst Du das aus der ANleitung hier: http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes- ... leitung/#1
Da wird unter punkt 4 nur gesagt das man die Werte übernehmen kann. Das Habe ich auch getan aber die Farben passen immer noch nicht. Ich müsste halt wissen was die Werte bewirken damit ich es machen kann.
Hast DU evtl. einen Link zu dem Blog den DU meinst?
Jaxx
2. Okt 2016, 11:40
Den blog meine ich...
Im Hyperion tool kannst du doch die farben ändern.
Besorg dir einfarbige bilder( rot,grün,blau und weiß)lass sir dir anzeigen und passe live mit dem tool an
gui78
2. Okt 2016, 14:50
Ok, nur damit ich es richtig verstehe. Ich verbinde HyperCon über SSH mit dem Pi.
Ich kann da allerdings nur folgendes Live bearbeiten, was mir aber nichts bringt:
Damit es was bringt müsste ich diese 2 Menüs Live bearbeioten können:
Wenn Du mir das sagen könntest wäre ich Dir auf ewig dankbar :D
Jaxx
2. Okt 2016, 14:55
Man kann auf deinen bildern zwar quasi nix erkennen aber ich denke das 1.bild ist das richtige
gui78
2. Okt 2016, 17:00
Ok, hier kann ich mit Hilfe von Bildern die Farben mit dem HyperCon Tool anpassen.
Evtl. bin ich wirklich so doof aber wie bekomme ich die EInstellungen die ich da mache, in die config.json damit die auch angewendet werden? Ich raff das gerade überhaupt nicht.
Jaxx
2. Okt 2016, 17:25
Wenn du alles passend eingestellt hast gehst du unten auf generiere config und dann weiter oben auf die box senden
gui78
2. Okt 2016, 18:06
Ich habe jetzt eine gute Anleitung gefunden: https://hyperion-project.org/wiki/Farbkalibrierung
Da steht alles sehr gut beschrieben drinn. Leider funktioniert die life anpassung bei mir nicht. Wenn ich zB im schritt 3 die Farbe anpassen möchte und auf über SSH verbunden bin, ändert sich nichts an den Farben :(
Jaxx
2. Okt 2016, 18:31
wenn du das häckchen wie auf dem bild setzt sollten die änderungen sofort sichtbar sein am TV.
natürlich muss die ssh verbindung im Reiter ssh connectet sein.
gui78
3. Okt 2016, 10:39
So habe ich es auch eingestellt. Unter dem Reiter SSH gibt es ja das Farbrad. Da funktioniert die Farbnänderung im Livebetrieb.
Unter Verarbeitung tut sich absolut nichts, egal was ich da einstelle. Kann es evtl. daran liegen das ich das Testimage von hier habe? Ich wollte heute morgen schon alles nochmal ganz neu machen, dummerweise habe ich den Pi so blöd montiert, das ich den TV abhängen muss um an die SD Karte zu kommen :( Wird mir aber wohl niochts anderes übrig bleiben.
Jaxx
3. Okt 2016, 10:54
Weiß ich nicht,habe mir alles selber eingereicht
gui78
3. Okt 2016, 13:38
Es lag tatsächlich an dem Testimage. Nachdem ich alles neu installiert habe, kann ich die Farben usw Live anpassen, endlich!
