Danke für die tollen Anleitungen!
Ich habe mein Ambilight gebaut, und alles funktioniert so wie erwartet, wenn man direkt in Kodi Filme/Serien schaut.
Das Problem ist hier nun, dass es mit externen Quellen nicht funktioniert. Der Grabber funktioniert, ich hab mal die Wii direkt angeschlossen. Ebenfalls wenn ich den PC direkt über HDMI mit dem Konverter und dem Grabber verbinde, funktioniert alles. Jedoch kann ich maximal 720p als Auflösung einstellen, aber das liegt wohl an der Tatsache, dass AV kein Full HD unterstützt.
Daher liegt der Verdacht nahe, dass es beim Splitter (oder eben doch beim AV-Konverter?!) zu Problemen kommt. Ich hab da Mal Kabel umgesteckt, so wie es aber scheint gibt er bei beiden Ausgängen ein Signal (1080p) aus.
Meine config-file seht ihr im Anhang - da sollte aber alles passen, da es ohne dem HDMI-Splitter ja funktioniert.
Kann es also trotzdem am Splitter liegen, obwohl er bei beiden Ausgängen ein Bild ausgibt?
Der Screenshot über Putty ergibt ein schwarzes Bild (Textausgabe ist so wie sie sein sol lt. Forum).
An den Kabeln liegt es ebenfalls nicht, die wurden getestet.
Bestellt habe ich die Sachen allerdings nicht bei Amazon wie empfohlen, sondern bei aliexpress.
Trotzdem sollten sie ja funktionieren, soweit ich das testen konnte.
Wär super, wenn mir wer weiterhelfen kann!
Liebe Grüße,
Max
