gonger
LEDs flackern wild
19. Okt 2016, 22:44
Servus Leute,
hoffentlich kann mir hier jemand helfen...
Ich habe die Tutorials bis Teil 2 befolgt und habe dabei festgestellt, dass jede 20 sec die LEDs anfangen wild zu flackern und Farben zu wechseln.
Habe das ganze Spektakel hier mal aufgezeichnet: https://www.youtube.com/watch?v=Ks6zYGKnYRE
Das Video ist so, wenn ich im KODI Startmenü bin. Wenn ich mit der Hyperion App einen Effekt/statische Farbe sende funktioniert das zwar, aber auch hier nach 20 sec wildes Flackern und Farbwechsel der LEDs, dann wieder etwas ruhe und dann wieder Disco...
Bilder & Links meines Setups:
Verlötung der Ecken:
https://gyazo.com/a398a50b3a25962a340882e391fbf76f
Zusammenführung von GND und V mit Netzteil:
https://gyazo.com/0d56d68d8c591735507084bc311cb879
Zuführung zum Rasp 3:
https://gyazo.com/b57f1f1f26e0501705118ce8bb809d2f
Stripe:
WS2801
Stripe Netzteil:
https://www.aliexpress.com/item/MS-50-5 ... 0.0.MBI6UA
Rasp 3 Netzteil:
5V 2,5 A
Jumper Kabel zum Verbinden:
https://www.aliexpress.com/item/Dupont- ... 0.0.MBI6UA
/boot/config.txt ist die selbe wie in der Anleitung
hyperion config json:
http://textuploader.com/d54t8
Hyperion Screenshots:
https://gyazo.com/d7332b9eafcd81c626ab23586b9dba8e
https://gyazo.com/6c3a33bbcdb4c4a23b9911e49c6ca4da
https://gyazo.com/999b7149fb1e25dd7a42a8005536083c
https://gyazo.com/fd98304c46fdb86e7d64e34fb900dadb
https://gyazo.com/6dd8deaa3ff04bd0817425e55e37ab24
Anfang ist mitte links
Befehlsausgabe des Befehls:
killall hyperiond
https://gyazo.com/86e142a8824127c0d9b0d5194d08a6f4
Weiß jemand von euch einen Rat?
Vielen Dank im Voraus
gonger
korbip
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 10:46
1. Tipp: zu lange, nicht abgeschirmte Kabel als Datenkabel verwendet. Und dann noch irgend ein "Störsender" in der Nähe.
gonger
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 11:31
Was für ein Datenkabel meinst du denn? Die Vebindung zwischen dem Stripe und dem Rasp 3?
korbip
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 11:39
Jup genau die
gonger
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 12:05
Also die rot markierten Jumper Kabel weg und dann die originalen Kabel die am Stripe dran waren so wie im Tutorial an die GPIO Pins löten?
max713
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 16:27
Hallo
ich hab so ein ähnliches Problem, jedoch tritt es nur auf, wenn die LEDs mittels App abgeschaltet werden, aber noch an der Stromversorgung hängen. Da fangen dann auch einzelne LEDs recht wild zum Flackern an.
Datenleitung ist eigentlich nicht lang, jedoch halt nicht isoliert: Hab da die original gelöteten verwendet, und an dem vormontierten Stecker das beiliegende kurze Kabel angesteckt, und an den Pi gelötet. Soweit ich weiß war alles nach Anleitung, meine Datenleitung ist sogar kürzer.
korbip
LEDs flackern wild
20. Okt 2016, 19:26
@gonger löten würd ich erst mal nicht. Wickel erst mal Alufolie drum. Glänzende Seite nach außen. Wenn sich bis dahin mal nix verändert würd ich härtere Bandagen aufziehen.
gonger
LEDs flackern wild
23. Okt 2016, 16:14
Vielen Dank für den Tipp :)
Habe jetzt die Jumper Kabel von der Datenleitung getrennt und die originalen vom Stripe an den PI gebracht und siehe da es geht :)
Jetzt nur noch die Farben kalibrieren und das Ding ist endlich fertig...
