wollte mal wissen ob schon jemand Ambilight mit nem UHD TV getestet hat?
Muss man da andere Teile verwenden oder gehen die angegebenen?
gruß
c0rrre
gaku hat geschrieben:@Ralph66
Dein Pana sollte ja schon intern mit HEVC umgehen können daher würde mich ein Test mit 4K Videos, sofern du mal die Zeit findest, interessieren.
Test Material findest du z.B. hier http://4ktv.de/download/. Das ganze auf einen Stick kopieren und anschließend in dein Pana rein.
Ps. nach dem abschicken meines Beitrags ist mir eingefallen dass das so wahrscheinlich nicht gehen wird, da ja dann nur der TV als Quelle Dient und nicht irgendein externer zuspieler der wiederum erst mit dem Steuergerät für Ambilight verbunden wird?!.
Dusk hat geschrieben:Den Stick einfach in die Raspberry rein und die Daten von dort abspielen.
MM1972 hat geschrieben:Wenn ihr eh nur abmilkt über den Pi macht, dann reicht euch doch ein Composite Signal, dass solltet ihr doch aus jedem "Normalen AV-Receiver" direkt bekommen und dann müsst ihr nicht mehr mit dem splitter arbeiten.
