DanXathome
Ambilight geht nicht mehr
3. Jun 2017, 18:18
Moin Moin,
Ich beschäftige mich schon etwas länger mit dem Ambilight in der Hoffnung dass ich das endlich hinbekommen.
Zu meinem Problem: Ob nun mit dem Grabber oder nur mit Kodi ohne dem Grabber leuchtet bloss immer nur die erste LED in weiß.
Bevor ich die LEDs an meinen Fernseher ran gelötet habe habe ich das Ding mal Testweise probiert und auch da hatte ich anfangs Probleme bis ich das endlich hinbekommen habe. Sogar die Anbindung mit dem Grabber. Dazu vielleicht noch mal eine kurze Erklärung wie ich meine Steuerung aufgebaut habe:
vom Grabber aus gehe ich direkt an den Scart Anschluss von meinem Fernseher, da ich einen Internen Satelliten Receiver habe. Es hat sogar mal funktioniert...
Als ich den fertig verlötet habe, steckte ich als an und es leuchtete tatsächlich auch alles nur nicht unbedingt in den richtigen Farben. Dann löste ich alles vom Strom und Puff gar nichts ging danach. Bloss eine LED mehr nicht.
Ich habe am Anfang und am Ende Spannung gemessen, beide haben 5V.
Verdrahtung habe ich geprüft und festgestellt dass kein Kurzschluss vorhanden ist.
Wenn ich mal mit dem Finger an den Bus gehe (Ich weiß eigentlich darf ich das nicht) blitzen die zugehörigen LEDs auf und leuchten dann so lange weiß bis ich los lasse. Demzufolge komme ich zu den Entschluss dass die LEDs in Ordnung sind.
Meine Geräte:
LED WS2801
Grabber der von Logitech der auch in der Anleitung gefordert war
Im Prinzip habe ich alle Geräte benutzt die in der Anleitung von Powerpi.de auch erwünscht waren.
Als Hyperionversion nutze ich 1.03.1
Kodi nutze ich die neueste Version, habe aber auch ältere versucht.
Insgesamt sind es 121 LEDS
Helft mir bitte
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 250,
               "greenChannel"      : 250,
               "blueChannel"      : 250
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "device" : "/dev/null",
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.14,
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
DanXathome
3. Jun 2017, 18:20
Restlichn Bilder
Und der Config Code:
 hdmi_force_hotplug=1
# USBCurrent
max_usb_current
Kroshar
4. Jun 2017, 02:26
Würde mal die Stecker am RPi checken die sind nicht an der richtigen Stelle ( Steckleiste ) sicher das alles richtig Verkabelt ist? Wurde alles durchgemessen? Was du auch versuchen kannst ist die erste LED zu entfernen und durch eine neue zu tauschen ev. wurde sie irgenwie beschädigt.
DanXathome
4. Jun 2017, 11:06
Den Stecker umstecken hat leider auch nichts genützt. Wie kann denn die erste LED kaputt sein wenn diese noch in allen Farben leuchtet?
4. Jun 2017, 13:00
Nicht nur die erste LED kann defekt sein, sondern der zugehörige Controller (der Chip davor)! Der ist elektrisch empfindlich gegen Kurzschlus/Überspannung, und wenn der defekt ist, gehen prinzipbedingt die LED danach auch nicht mehr, bzw. leuchten undefiniert.
DanXathome
5. Jun 2017, 17:49
Nice, hat tatsächlich funktioniert.
Jetzt bloss eine Frage noch, wenn ein Film gerade läuft und dieser Film schwarze Ränder oben und unten hat, funktioniert die obere Leiste nicht. Nur wenn der Film bzw. die Werbung den Fernseher vollkommen deckt.
Kann man da was in den Feineinstellungen regeln, oder muss ich damit leben?
5. Jun 2017, 18:11
Das macht man mit der Blackborder Detection. Siehe Anleitung:
https://hyperion-project.org/wiki/HyperCon-Hardware-Tab
