Shadowhunt3r
Tonwiedergabe nach Pausieren für etwa eine Sekunde unterbrochen
21. Dez 2015, 16:00
Hey Zusammen
Ich habe erst kürzlich diese Seite hier entdeckt als mein Media PC so langsam den Geist aufgegeben hat. Daraufhin hab ich mir gleich mal ein paar Sachen bestellt um das nötigste umzusetzen. Hat alles dank der Anleitungen hier wunderbar geklappt, ich bin begeistert wie einfach alles geht und vor allem wie ansprechend das ist!
Zuerst hab ich noch auf einem alten Pi die Schritte durchgeführt bevor dieser vor etwa einer Woche durch einen Pi 2 ersetzt wurde. Somit hab ich auch eine Referenz wenn ich Probleme haben sollte.
Zu einem solchen ist es gekommen und weiss nicht genau woran es liegen könnte. Und zwar ist jedes mal, wenn ich einen Film oder eine Serie pausiere und danach wieder starte der Sound für etwa 1 Sekunde unterbrochen, was mich ehrlich gesagt schon ein wenig stört wenn gerade etwas gesprochen wird.
Hatte ich beim ersten Pi nicht, wobei ich mir da nicht sicher bin ob es mit der Leistung zusammenhängt.
Ich habe die Forensuche hier genutzt, aber so auf Anhieb nichts dazu gefunden. Gibt es irgendwelche Einstellungen in Kodi wo sich eine Verzögerung oder so etwas ähnliches einrichten lässt damit ich auch beim weiterspielen des Films den Sound direkt höre?
Für eure Hilfe bin ich euch dankbar!
LG Shadowhunt3r
Shadowhunt3r
22. Dez 2015, 16:58
Hat wirklich niemand eine Idee oder ein ähnliches Problem? :?
Unrockstar
22. Dez 2015, 18:54
Hab das hier auch. Ich selbst benutze eine Sony Anlage, hat immer so eine Sekunde oder so einen Aussetzer und dann gehts weiter. Nutzt du direkt den TV oder auch eine Anlage dazwischen?
Bei Sony erscheint dann immer welcher Soundqualität usw in einem schwarzen Balken, kann schon nerven manchmal - vor allem bspw. bei TV Tunes.
Weil ich hab das Gefühl jedes Mal, wenn er ein Lied doer was abspielt, zeigt er das ein paar Mal an - obwohl dazwischen keine Pause ist.
Bei Serien und Filmen habe ich es wie gesagt auch, wie du auch sagst, wenn ich Pausiere - wie ist es bei dir den wenn du einen Film startest? Das Gleiche oder funktioniert es da?
Shadowhunt3r
23. Dez 2015, 00:00
Ich habe auch eine Anlage - von Sony :shock:
Beim starten des Films fehlt auch die erste Sekunde, ja. Da stört es nie, weil in der ersten Sekunde praktisch nicht geredet wird.
Ich könnte den Pi mal am anderen Fernseher testen oder die Anlage umgehen um zu schauen ob das Problem dann immer noch besteht. Wenn nicht könnte durchaus dort das Problem liegen, oder?
Danke für den Input :D
